Компрессия дизеля
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:51 | Сообщение # 161
Цитата Yurezz ( ) соболезную, 300км это еще тот ресурс При нашей езде нам надолго хватит.Мы машину купили на пробеге 325 тыс.км.Это было 5 лет назад.Сейчас 400 с хвостиком..А что правда,что блок на машинах моего типа не растачивается,а только под замену?Добавлено (13.07.2015, 21:51) ---------------------------------------------
Цитата Yurezz ( ) соболезную, 300км 300 тыс,Юра,300 тысяч!!!
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 21:56 | Сообщение # 162
Цитата 00Жанна00 ( ) А что правда,что блок на машинах моего типа не растачивается,а только под замену? Откуда дровишки? Растачивается аж на два размера и гильзы можно впендюрить новые,по 15 долярив штучка продаются у нас.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:00 | Сообщение # 163
Цитата черный_чак ( ) Откуда дровишки? Ну слава небесам-враки! Добавлено (13.07.2015, 22:00) --------------------------------------------- А что с насосом-то делать? Менять? Если да,то на какой? Есть темы на форуме?
sergey_851
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:35 | Сообщение # 164
Цитата 00Жанна00 ( ) А что с насосом-то делать? Менять? Если да,то на какой? Есть темы на фору Темы невярняка есть. Главное решить ,а надо ли.110 нормально . А аппетит какой?Может так и оставить.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:41 | Сообщение # 165
Цитата sergey_851 ( ) А аппетит какой?Может так и оставить. Аппетит обычный.А на счёт оставить?! Не знаю...
sergey_851
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 22:43 | Сообщение # 166
Цитата 00Жанна00 ( ) ппетит обычный.А на счёт оставить?! Не знаю... В смысле не мешать технике работать.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 23:27 | Сообщение # 167
Цитата 00Жанна00 ( ) :масло не ест,тянет как бешеный,турбина в норме,весь мотор в районе первого цилинда в масле и следы масла на земле.Как такое бывает У жены на Гольфе тоже долго искал - оказалось трещинка в стенке ГБЦ, прямо за первой форсункой . Как бы на работу не влияет, но все в масле загажено...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 14.07.2015, 00:30 | Сообщение # 168
Жанна, как мастера определили, что насос 69л.с. не может обеспечить потребности 85-сильного мотора? первое - ваш мотор давно не 85 л.с., т.к. мозга нет, ничто его не ограничивает в мощности, кроме тнвд и турбины Второе - насос надо отрегулировать под большее колличество воздуха, простыми словами - вкрутить винты цикловой подачи и гидрокорректора, если бус не помчит, тогда тнвд на стенд и искать причину. Третье - мы не знаем какое передаточное в мосту, может на 110 у вас 3500 оборотов))
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:21 | Сообщение # 169
Цитата v_a ( ) как мастера определили, что насос 69л.с. не может обеспечить потребности 85-сильного мотора? Когда машина набирает скорость 110 и всё,словно отрезали,в тоже время как ощущается неиспользуемый потенциал авто. Цитата v_a ( ) насос надо отрегулировать под большее колличество воздуха, Крутили,вертели всяко разно.Меняется только цвет дыма. Цитата v_a ( ) мы не знаем какое передаточное в мосту, может на 110 у вас 3500 оборотов) На шильдике стоит 4.11.
sergey_851
Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:28 | Сообщение # 170
Цитата 00Жанна00 ( ) рает скорость 110 и в Правильно v_a, говорит. Сколько оборотов при 110 км. ч.
