Компрессия дизеля
v_a
Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:38 | Сообщение # 171
Несите тнвд в ремонт. С таким мостом бус должен набирать 140-150км/ч(3800-4000 об/мин)
00Жанна00
4414 постов
Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:05 | Сообщение # 172
Цитата v_a ( ) Несите тнвд в ремонт Знать бы ещё-куда!
v_a
Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:08 | Сообщение # 173
Я писал об этом недавно в соседней теме, куда - это действительно большой вопрос.
Дата: Вторник, 14.07.2015, 18:39 | Сообщение # 174
00Жанна00, тахометр есть? Какие максимальные обороты на ХХ? Должны быть до 4400...4500. Цитата 00Жанна00 ( ) На шильдике стоит 4.11. Тогда на 110 км/час обороты около 2900.Чуть меньше. По поводу того,что "обрезает" обороты. Я не силен в теории и практике Бош ВЕ,но многие меньше моего знают . Но некоторые больше. Bys-transit учил меня,что если обороты под нагрузкой не растут,только меняется цвет дыма,то форсунки имеют низкое давление открытия. Я в его словах убедился,когда поставил все новые форсы и нормальный ТНВД. Сейчас на ХХ обороты до 4500,а с редуктором 4,11 влегкую идет за 120,да только боюсь я с такой скоростью ездить :bye:, но иногда разгоняю.
vodilka
872 поста
Дата: Вторник, 14.07.2015, 22:27 | Сообщение # 175
Цитата 00Жанна00 ( ) что ТНВД что стоит на машине расчитано на авто в 69 л.с. Номер ТНВД, ради интереса можно написать?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
00Жанна00
4414 постов
Дата: Среда, 15.07.2015, 10:24 | Сообщение # 176
Цитата vodilka ( ) Номер ТНВД, ради интереса можно написать? Могу...Но вот какая неприятность вчера вылезла: при добавлении оборотов резко повышается уровень антифриза в бачке .. Полезла в тему "система охлаждения" читать...Вообщем,я в ужасе.Починила машинку((((
Дата: Среда, 15.07.2015, 18:33 | Сообщение # 177
Цитата 00Жанна00 ( ) вот какая неприятность вчера вылезла: при добавлении оборотов резко повышается уровень антифриза в бачке Вплоть до выплёскивания? В принципе,определенное повышение может быть:резкое повышение оборотов ведет к локальному перегреву ОЖ в верхней части блока и ГБЦ и из-за высокого коэффициента объемного расширения антифриза к увеличению уровня в расширительном бачке. Если в бачке наблюдаются еще и пузыри-прорыв газов из КС в систему охлаждения.
00Жанна00
4414 постов
Дата: Среда, 15.07.2015, 18:55 | Сообщение # 178
Дата: Среда, 15.07.2015, 21:03 | Сообщение # 179
00Жанна00
4414 постов
Дата: Среда, 15.07.2015, 21:52 | Сообщение # 180
