Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Компрессия дизеля (Статистика компрессии дизельного двигателя)
Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершен - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
5083 поста
Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:38 | Сообщение # 171
Несите тнвд в ремонт. С таким мостом бус должен набирать 140-150км/ч(3800-4000 об/мин)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:05 | Сообщение # 172
Знать бы ещё-куда! cool
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
5083 поста
Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:08 | Сообщение # 173
Я писал об этом недавно в соседней теме, куда - это действительно большой вопрос.
Дата: Вторник, 14.07.2015, 18:39 | Сообщение # 174
00Жанна00, тахометр есть?
Какие максимальные обороты на ХХ?
Должны быть до 4400...4500.
Цитата 00Жанна00 ()
На шильдике стоит 4.11.
Тогда на 110 км/час обороты около 2900.Чуть меньше.
По поводу того,что "обрезает" обороты.
Я не силен в теории и практике Бош ВЕ,но многие меньше моего знают crazy .
Но некоторые больше.
Bys-transit учил меня,что если обороты под нагрузкой не растут,только меняется цвет дыма,то форсунки имеют низкое давление открытия.
Я в его словах убедился,когда поставил все новые форсы и нормальный ТНВД.
Сейчас на ХХ обороты до 4500,а с редуктором 4,11 влегкую идет за 120,да только боюсь я с такой скоростью ездить :bye:, но иногда разгоняю.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 14.07.2015, 22:27 | Сообщение # 175
Цитата 00Жанна00 ()
что ТНВД что стоит на машине расчитано на авто в 69 л.с.
Номер ТНВД, ради интереса можно написать?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 15.07.2015, 10:24 | Сообщение # 176
Могу...Но вот какая неприятность вчера вылезла: при добавлении оборотов резко повышается уровень антифриза в бачке cry ..
Полезла в тему "система охлаждения" читать...Вообщем,я в ужасе.Починила машинку((((
Дата: Среда, 15.07.2015, 18:33 | Сообщение # 177
Вплоть до выплёскивания?
В принципе,определенное повышение может быть:резкое повышение оборотов ведет к локальному перегреву ОЖ  в верхней части блока и ГБЦ и из-за высокого коэффициента объемного расширения антифриза к увеличению уровня в расширительном бачке.
Если в бачке наблюдаются еще и пузыри-прорыв газов из КС в систему охлаждения.
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 15.07.2015, 18:55 | Сообщение # 178
Увы,да.
Дата: Среда, 15.07.2015, 21:03 | Сообщение # 179
Цитата 00Жанна00 ()
Увы,да.
С бурлением газов?
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 15.07.2015, 21:52 | Сообщение # 180
С бурлением газов?
Да. cry
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Beardan, SergMFord, rihleai, kongerios
