Клапана
ЖОРИК
6 постов
Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:59 | Сообщение # 161
КОГДА МЕНЯЛ КОРОМЫСЛА НА НОВЫЕ С НОВЫМИ РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ БОЛТАМИ, НОВЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ В НОВЫХ КОРОМЫСЛАХ БЫЛИ ПРОСЛАБЛЕНЫ И КРУТИЛИСЬ ЛЕГКО Я ПОСТАВИЛ ПОСЛЕ ЭТОГО СТАРЫЕ КОРОМЫСЛА С НОВЫМИ РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ БОЛТАМИ КОГДА РЕГУЛИРОВАЛ КЛАПАНА РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ КРУТИЛИСЬ ТУГОВАТО . НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИЗОШЛО ВСЁ РАВНО КЛАПАНА РАЗРЕГУЛИРУЮТСЯ ПОСЛЕ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ. В ЧЁМ ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ??????
ФОРД ТРАНЗИТ 2,5 ДИЗЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ КРАБ
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 08.05.2015, 13:37 | Сообщение # 162
Цитата ЖОРИК (  ) В ЧЁМ ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА В раскручивании болтов.
В оригинале болты прокручиваются НЕ туговато а ОЧЕНЬ туго. Аж ладонь болит после регулировки... след от рожково-накидного ключа остается...
Пометьте положение болтов после регулировки, прокатитесь, и увидите насколько они раскрутились.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Zombeer
152 поста
Дата: Пятница, 17.07.2015, 06:20 | Сообщение # 163
На 1750 оборотах стучат клапана на 1500 нормально и на почти 2000 тыс звук проходит,появляется именно на 1750 ((
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Дата: Пятница, 17.07.2015, 06:44 | Сообщение # 164
Zombeer, стучат не клапана,стучит что-то другое. И проявляется это "что-то другое" именно при 1750 об/мин. Вполне возможно,что за стук клапанов ты воспринимаешь стуки в ТНВД или шумы от сгорания топлива.
Zombeer
152 поста
Дата: Пятница, 17.07.2015, 09:02 | Сообщение # 165
черный_чак, спорить не буду,но очень похоже на звук клапанов,такой звонкий цокот.
Svetlov
5 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 00:04 | Сообщение # 166
Здравствуйте! После обрыва ремня ГРМ разбитые рокера были заменены на новые, винты на них раскручиваются на ходу. Подскажите как это можно вылечить, может какие нибудь контргайки приспособить? Или лучше искать бу?
1999 краб средний, средний
dor17
64 поста
Дата: Вторник, 05.04.2016, 21:19 | Сообщение # 167
кто подскажет: заменил головку блока, подкинул кольца, вкладыши шатунные. ГРМ не трогал. прилепил коромысла. все собрал-хрен заводиться. сбилось зажигание? т.к не выводил 1 цилиндр в верхнюю точку. грешу на это. выставлять зажигание по новой?
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
loyha
131 пост
Дата: Вторник, 05.04.2016, 21:25 | Сообщение # 168
если ремень не трогал не должно,а вообще всякое бывает.быстрым стартом пробовал?
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
ft-master
Дата: Вторник, 05.04.2016, 21:26 | Сообщение # 169
Выставляй в метки. Иначе никак.
ft-master
Дата: Вторник, 05.04.2016, 22:32 | Сообщение # 170
Цитата Svetlov (  ) Здравствуйте! После обрыва ремня ГРМ разбитые рокера были заменены на новые, винты на них раскручиваются на ходу. Подскажите как это можно вылечить, может какие нибудь контргайки приспособить? Или лучше искать бу? Винты в рокера свои вкручивал??
