Сильно парит из сапуна
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:42 | Сообщение # 41
1) Хотелось бы уточнить, какое масло было(вязкость и марка), и какое залилось(вязкость и марка).
2) Проблема появилась сразу(через день/пару дней), или после пробега в пару т.км.? Если после пробега, то как изменился цвет масла?
3) Сапун на улицу - временная мера, и жор масла при этом возрастает.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 16:15 | Сообщение # 42
Цитата sergey_851 ()
допустимо-ли это не вредно-ли
 Пол  года  так  ездил  перед  капиталкой- мощность  возрасла 130 ехал  спокойно
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 18:31 | Сообщение # 43
Цитата Фелuкс ()
1) Хотелось бы уточнить, какое масло было(вязкость и марка), и какое залилось(вязкость и марка). 2) Проблема появилась сразу(через день/пару дней), или после пробега в пару т.км.? Если после пробега, то как изменился цвет масла?
   было 10-30 залил 5-30.                       сразу или нет незнаю как открыл капот\через неделю примерно\ так и увидел.
kidesss Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 21.04.2017, 19:06 | Сообщение # 44
всем привет ребят идет пар из сапуна что это может быть в поддоне все в норме имульсии нет машина не дымит все в норме форд транзит 1991 2,5 дизель
форд транзит 1991 дизель
Terier Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 23.12.2017, 18:56 | Сообщение # 45
Здравствуйте.
Покупаю Транзит 2002 г. 2,4D, АКПП. WF0HXXGBFH2G40812
Смущает что на мой взгляд сильно дует из маслозаливной горловины и щупа, и то ли дымок, то ли пар беловатый идёт. Что скажете? Понимаю так, что это картерные газы и значит кольца пропускают. Но может это особенность этих моторов? На пару дней раньше смотрел 1998 года, у него так же было, только ещё плюнуло из щупа мелкими каплями масла. Пробег неболшой у авто - 206тыс, явно ухожена, педали, руль, салон - не стёрты.
MB 100
2132 поста
Дата: Суббота, 23.12.2017, 20:16 | Сообщение # 46
У меня что до капиталки мотора что после дуло и пароль такчто это быстрей всего их особенности,росли капиталки масло нежрет.
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Суббота, 23.12.2017, 20:22 | Сообщение # 47
[quote=Terier;451716]Транзит 2002[/quote]
[quote=Terier;451716]Пробег неболшой у авто - 206тыс[/quote]
че так мало? его для лично вас берегли? я б прибавил к пробегу мильён...
125T300 2013 передний L3H3
1769 постов
Дата: Суббота, 23.12.2017, 20:34 | Сообщение # 48
Цитата эйван ()
их особенности
Да особенности подуставших движков и особенности некоторых капитальщиков- расточников
7 постов
Дата: Суббота, 23.12.2017, 22:24 | Сообщение # 49
shamilageev, Крендель, я вас понимаю, сам бы так ответил, но... я видел этот авто. Кузов целый. У транзита этих годов целый кузов! Пригнан в 2010г. этим человеком который мне продаёт. Он говорит что зимой не ездит. У него есть ещё ауди и Т5 который он недавно купил и который тоже стоит зимой, и транзит лишний стал. По состоянию кузова он явно не врёт, даже локеры в арках не стоят. Цифры на одометре ровненько стоят, тоже признак того что не скручен. Но вот этот дымок и дуйка из горловины противоречат, поэтому я и спросил, мало ли что. Но понимаю что чудес не бывает.
Ещё один момент - машина на автомате, а по вину бьёт что на механике. Ещё странность - продавец поставил в объяве 2001г, по вину 12.2002 - странный продавец.. Решил - поеду на сто мерить компрессию. Подскажите плз, на этом двигателе какая нормальная?
MB 100
2132 поста
Дата: Суббота, 23.12.2017, 23:01 | Сообщение # 50
shamilageev, Незнаю чья вина тех кто розтачивал или моя потому что я его делал но еслиб он пропускал выхлопные газы то думаю что в нем небылаб компресия как у нового мотора да и до этого у мены был атмосферник тоже самое что через заливную что через щуп дуло но запах был масла а не выхлопа.
