2.0 Duratorq не заводится
san_san
Дата: Вторник, 25.10.2016, 19:02 | Сообщение # 61
wowany4, насос эпик остался? крути за шкив, посмотри когда из насоса покажется капля на первый цилиндр, посмотри какие клапана закрыты на моторе
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 25.10.2016, 19:09
iskander
419 постов
Дата: Среда, 26.10.2016, 14:51 | Сообщение # 62
wowany4, что с заслонкой на впуске? Хотя я свой с закрытой заслонкой заводил...
Сообщение отредактировал iskander - Среда, 26.10.2016, 14:52
wowany4
60 постов
Дата: Четверг, 27.10.2016, 11:36 | Сообщение # 63
насос эпик остался? крути за шкив, посмотри когда из насоса покажется капля на первый цилиндр, посмотри какие клапана закрыты на моторе =да насос эпик,схожу посмотрю ,напишу.единственное что смущает,хотя хз может так и должно быть,когда регулировал клапанп,что клапана попарно открываются не синхронно,а один раньше другого уходит что с заслонкой на впуске? Хотя я свой с закрытой заслонкой заводил.как заслонку зафиксировать не сообразили вы кинул ее из коллектора
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
san_san
Дата: Четверг, 27.10.2016, 12:37 | Сообщение # 64
Цитата wowany4 (  ) единственное что смущает,хотя хз может так и должно быть,когда регулировал клапанп,что клапана попарно открываются не синхронно,а один раньше другого уходит ща ты себе напридумываешь. Не забудь зажигание включить когда каплю ловить будешь
wowany4
60 постов
Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:15 | Сообщение # 65
опять проверил клапана,выставил грм.с эфиром один раз стрельнул,белый дым и заметил что из впускного коллектора в обратную сторону дует.из горловины и из под щупа белый дымок идет
san_san
Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:28 | Сообщение # 66
Цитата wowany4 (  ) опять проверил клапана зазоры? надо побольше информации, попробовать то, это
wowany4
60 постов
Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:55 | Сообщение # 67
зазоры? надо побольше информации, попробовать то, это именно зазоры.точки на тнвд .валах =все сходятся,но не заводится
san_san
Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:22 | Сообщение # 68
гайки на форсунках отпустить пырскает?
wowany4
60 постов
Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:31 | Сообщение # 69
отпускал=прыскает,до этого откручивал подачу на тнвд,подкачивающий качает,опять открутил с форсунок=прыскает.эфиром брызгаю ноль.почти балон выпустил за 3 дня,один раз только чихнула.и белый дым из впусного и выпусного,и из горловины.пробовал зажигание крутить=ноль эффекта
san_san
Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:52 | Сообщение # 70
чудеса... вообще на эфире он и без топлива несколько сек должен был после каждого впрыска работать. Неужели что-то с мотором?
