Установка турбины
эйван
2149 постов
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 15:07 | Сообщение # 101
черный_чак, Спасибо Вам тоже всего найлучшего!Добавлено (31.12.2017, 15:07) --------------------------------------------- черный_чак, Спасибо Вам тоже всего найлучшего!
lexa
497 постов
Дата: Вторник, 02.01.2018, 01:28 | Сообщение # 102
Цитата эйван (  ) по поводу турбины фирмы джпэ груп Самая шнягя из всех возможных вариантов. Одному знакомому пришла турбина без сливного отверстия. Китайцы забыли просверлить. Так он полгода не мог вернуть деньги. Поищи лучше картридж он примерно этих денег и стоит....
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 02.01.2018, 16:29 | Сообщение # 103
Спасибо пока жду год Транзит можит у него есть турбина под кулер.
v_a
Дата: Вторник, 02.01.2018, 16:52 | Сообщение # 104
Цитата эйван (  ) турбина под кулер. Холодную улитку можно развернуть на 180° и будет под кулер. Я как-то делал, но только наоборот, из кулеровой безкулеровую.
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:04 | Сообщение # 105
Я также делал только вакум остается старый и у меня есть подозрения что он уже свое отработал,можит кто подсказать номер неорегинальной турбины под кулер.
v_a
Дата: Вторник, 02.01.2018, 17:10 | Сообщение # 106
Цитата эйван (  ) Я также делал только вакум остается старый в кронштейне "вакума" просверлил новую дырку, немного подпилил и всё встало на место.
Цитата эйван (  ) можит кто подсказать номер неорегинальной турбины под кулер. 53049880008
эйван
2149 постов
Дата: Четверг, 04.01.2018, 20:45 | Сообщение # 107
СпасибоДобавлено (04.01.2018, 13:43) --------------------------------------------- v_a, Я так понимаю Вы переделывали вакум турбины которая шла под интеркулир под обычную без него ,так можно на оборот к сожалению нет вернее да но не так лехко. Добавлено (04.01.2018, 20:45) --------------------------------------------- Снял я сегодня свою турбину и поставил бушную она оказалась хуже моей дымит в выхлоп прям ужос а моя просто на оборотах касалась крыльчаткой улитку масло некуда негнала но и решил я ее роздербанить ну и вот итог ,немного подгрызло впускную крыльчатку а причиной из за чего начала касатся крыльчаткой улитку это пружинная шайба под стопорным кольцом вот она лопнула пополам и вал ушол вперед из за чего и происходило касания но при зборе поспешил и сломал вернее согнул маслосемное кольцо такчто уже заказал новую турбину а на эту буду искать запчасти и буду пытаться собрать.
v_a
Дата: Пятница, 05.01.2018, 00:11 | Сообщение # 108
Цитата эйван (  ) ,так можно на оборот к сожалению нет вернее да но не так лехко. Может и так, но у меня была задача из кулеровой сделать обычную...
эйван
2149 постов
Дата: Пятница, 05.01.2018, 00:24 | Сообщение # 109
Эту задачу легче зделать наоборот намного труднее.
v_a
Дата: Пятница, 05.01.2018, 00:33 | Сообщение # 110
Понятно. Я когда турбу покупал в 14г, ККК безкулеровая стоила 27р, а кулеровая 18 с копейками, как-бы, был смысл поморочиться.
