Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Установка турбины
Установка турбины
Дата: Среда, 07.06.2017, 14:06 | Сообщение # 61
Starfopd, износ поршневой влияет практически только на холодный пуск мотора и расход масла.
Турбирование капитально отремонтированного мотора мало чем отличается от турбирования подгулявшего.
Коль у тебя стоит новая турбопоршневая,то что мешает добавить турбину?
Прокладку выдует в том случае,если прокладка низкокачественная и головка неправильно затянута-не по регламенту или б/у болтами.
И даже избыточное давление наддува,если не сопровождается подачей избыточного топлива,не будет способствовать выдуванию прокладки.
5083 поста
Дата: Среда, 07.06.2017, 16:49 | Сообщение # 62
Выдувает прокладку и на старой поршневой, я доигрался с наддувом в 1 кг и скоростями до 160 км/ч(по спидометру), выдул прокладку, расточил в 1й ремонт, собрал со старыми болтами и спокойно езжу.
Дата: Среда, 07.06.2017, 19:21 | Сообщение # 63
Но не 160 км/час?
5083 поста
Дата: Среда, 07.06.2017, 19:44 | Сообщение # 64
Не 160, но 140(3700об/мин) позволяю иногда:)
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Среда, 07.06.2017, 21:31 | Сообщение # 65
Ну вот и я установил турбину.Сегодня делал пробный заезд,чуствуется сразу но гидрокорректор пока не трогал,куды
его надо крутить?
Дата: Четверг, 08.06.2017, 09:55 | Сообщение # 66
Nikola78, открути контр зайку на 13 и шестигранником вкручивай по часовой до конца, попробуй проехать, потом откручивай понемногу, чтоб черный дым уменьшить, если с корректором все хорошо, не закисло ничего
Дата: Четверг, 08.06.2017, 11:23 | Сообщение # 67
Я заметил,что даже большее,чем увеличение подачи топлива,влияние на мощность  (тягу) влияет давление
наддува.
ТНВД стоит обычный Бош ВЕ,а после,примерно,2500 об/мин  вырастает давление наддува за 0,5...0,6 ати и мотор преть! biggrin
А если установить ТНВД с турбокорректором!Держите меня четверо! biggrin
Я заметил,что наддув заметно снижает жесткость работы мотора и требование к точности установки динамического момента впрыска.
Задавал вопрос по поводу регулировок момента впрыска на форуме Дизельмастера,ответили,что установка наддува не требует изменения установок момента впрыска.
Я с ними не совсем согласен.
Считаю,что начальный угол впрыска может быть слегка увеличен по сравнению с рекомендованным Мануалом,а динамический снижен снижением внутрикорпусного давления.
323 поста
Дата: Четверг, 08.06.2017, 19:56 | Сообщение # 68
Да я тоже это почувствовал при первой пробной поездке .
Добавлено (08.06.2017, 19:32)
Цитата san_san ()
Nikola78, открути контр зайку на 13 и шестигранником вкручивай по часовой до конца, попробуй проехать, потом откручивай понемногу, чтоб черный дым уменьшить, если с корректором все хорошо, не закисло ничегоНет
Нет не закисло,уже проверил.
Добавлено (08.06.2017, 19:56)
А имеет смысл турбофорсы поставить?
Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:23 | Сообщение # 69
Нет.
Они согласованы по характеристикам со своими ТНВД.
Дата: Пятница, 09.06.2017, 12:22 | Сообщение # 70
Вот что нашел,может пригодится кому
http://www.giordanobenicchi.it/camper/FORD/EPIC_686.htm
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, alexweis, MGV, петрен, Trans025, Tema0900, ford4567, эйван, nikola1964, Musha, amang, sirop_06, Amereh, rihleai, gricha112
