Дизель не заводится !
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:07 | Сообщение # 131
Quote (alex1985) тогда мерь компрессию Я бы проверила какое топливо в баке залито.Может заморозил.
T-34
22 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:11 | Сообщение # 132
встал когда еще плюс был уже неделю воюю.а тут зима за два дня пришла -2-3 но на метели вся десятка и снега по колено
Форд Транзит 97г.2.5tdi
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:29 | Сообщение # 133
ауу знатоки, ничё если я втыкнусь ? .. - дал наводку,- глухо,- говорю прямым текстом - насос в мусор, ну или есть где ремонтировать то может можно спасти трупа....
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:30 | Сообщение # 134
T-34, всё, умные мысли у меня кончились...(не особо начавшись). Поэтому- глупая: Попробуйте "кракедайлом" (привет Ярославу за это слово ) от проводов прикуривателя соединить минус АКБ с блоком двигателя перед запуском. По крайней мере-- ничего не потеряете.
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:33 | Сообщение # 135
Quote (ярос_лав) ауу знатоки угадайте что в черном ящике
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:35 | Сообщение # 136
привіт,
Quote (lalo16061966) привет Ярославу
-- дякую,- взаимно ...
люди,- шо вы все думаете не в ту сторону,- стартер у него крутит, машина иногда едет, иногда заводится с ключа(когда холодная)...
щасливо.
T-34
22 поста
Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:42 | Сообщение # 137
завтра будем эксперементировать с советами могет что выйдет.будут еще какие у кого мысли кидайте за одно пробъем.
k750
Дата: Суббота, 27.10.2012, 23:46 | Сообщение # 138
Слушайте Чака дёшево и сразу станет всё понятно. У нас днём +17
divide et impera
00Жанна00
4388 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 10:45 | Сообщение # 139
Quote (T-34) завтра будем эксперементировать с советами могет что выйдет.будут еще какие у кого мысли кидайте за одно пробъем. Я когда со своим ТНВД мучилась по весне,нашла у знакомого снятый ТНВД( Транзит он недавно продал,а насос остался).Проверить хотела.Но поставить его не пришлось-решила проверить правильность установки топливных трубок.Итог - трубки установлены были мастером с Беларуси как Бог на душу послал. Но машина тогда после его ремонта ездила(!!!!). А вот когда пришёл мой насос с ремонта,тут пришлось повозиться.Не едет ,хоть ты тресни! Ни с быстрого старта,ни как.Двое суток на буксире тягали,пока решила проверить то,что обычно не проверяется.Согнув трубки в нужном расположении машина ожила! Ну,конечно,насосало дизеля в масло,пришлось снова менять... T-34, может я Вам посоветую глупость,но посмотрите уровень масла,если всё в порядке,то трубки можно не смотреть. Но если есть желание скину фото с их расположением,можете сравнить. А так по возможности найдите другой насос и пробуйте завести.
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 14:29 | Сообщение # 140
Какие еще мысли?если все метки проверены и на местах,зазоры в клапанном механизме в норме,топливо на форсунки поступает,но мотор даже на быстром старте не схватывает-только компрессия. Другое дело,что так резко компрессия не должна упасть.По причине износа ЦПГ-не должна!! А вот по причине поломки в ГРМ-запросто.Но тогда и с буксира не будет заводиться и ехать. На топливную не грешу-доводилось наблюдать пуск Транзита с убитым ТНВД-пшикнул быстрого старта и вперед. Как-то пришлось тянуть из пробки Фиат с проблемным ТНВД-даже с буксира не хотел заводиться. Все ж склоняюсь к проблеме в ЦПГ. Косвенным подтверждением этого служит замечание о том,что "стартер маслает как сумашедший". Почти пять лет была такая тема на Форуме;разобрались-нет компрессии.Потому при похолодании и не заводился. Залей масла в цилиндры,эта мера позволит ответить на вопрос:компрессия -не компрессия.
