Дизель не заводится !
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 15.08.2009, 09:53 | Сообщение # 41
нет прозрачных нет но можно сделать, nydl на стенд тоже ставили вроде ок всё,предлагали ремкомплект сменить но стоит это оч немало да и насос нормально работает.
Вот думаю ехать опять к ним или методом тыка искать самому,так как они похоже не очень то сами знают.
Наверное таки заеду к ним ещё раз пусть ставят на стенд форсунки, тут ещё такая хрень они говорили что крышка фильтра может воздушить типа замени её на примитивную.
Добавлено (15.08.2009, 09:53)
Кстати разговаривал на рынке по поводу того что воздушит двигло, там парень стоял что то покупал,говорит что у него 2002 г форда и таже хрень как и у тебя выскакивает спиралька всё глохнет потом завёлся и поехал.
Просто у меня двигло примитивное, там блин нечему выскакивать, единственное грешу может резинки подобрать на крышку фильтра попробовать.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 15.08.2009, 08:29
Дата: Суббота, 15.08.2009, 09:53 | Сообщение # 42
попробуй вместо своего фильра какой другой поставить, может от гольфа, а обратку просто соедини, чтоб в бак уходила. Я все пластмассовые трубки выкинул поставил резиновые.
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 21:19 | Сообщение # 43
сегодня заглох опять причём было бы дважды, происходит это так постояла машина ,завёлся как то неправильно не с полоборота а промослав три четыре как будто нет соляры,если постою погазую хорошенько то потом езжу без проблем стоит стать и полазить где то,всё капец еду еду херак соляра кончилась.
divide et impera
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 23:34 | Сообщение # 44
k750, больше года назад машина перестала тянуть,а поскольку ехал в гору,то стала.
Откручу гайки на форсунках,прокручу-заводится,только трогаться-глохнет.Вызвонил сына,он приехал с
товарищем,на одном Транзите по очереди работали.
Сын первым делом снял с подкачивающего насоса подводящую трубку,соснул ртом,из трубки вылезла колбаса из грязи длинной
сантиметра три.Поставил трубку на место,прокачал ТНВД и до сих пор катаюсь.
При любых проявлениях нестабильной работы мотора первым делом просасываю эту трубку.Но она больше не забивалась,да и проблема раз была из-за того,что с отсечного клапана слетела фишка.
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 19.08.2009, 10:06 | Сообщение # 45
Похоже таки я нашёл проблемму и форсунки меняли мне наверное зря, у меня был неправильно холостой ход настроен , за неделю я сам догадался, и вчера элементарно настроил,после замены форсунок и ремня грм я заметил что то не так с холостым и двигатель калбасило на холостых,стоило только приподнять обороты всё и калбасить перестало ,хочется матюкнутся,а так же сделать рекламу горе мастерам и крутому сервису где я побывал.
divide et impera
Дата: Среда, 19.08.2009, 12:33 | Сообщение # 46
а у тебя тахометра нету? smile
Награды: 35
Дата: Среда, 19.08.2009, 19:12 | Сообщение # 47
Quote (k750)
smile Старые не выкидывай главное.
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 21.08.2009, 09:55 | Сообщение # 48
Не старые лежат в гараже smile было таки подозрение что ну хоть три но в порядке,кстати а насколько расчитаны форсунки ?
Тахометра нету у меня,а вот то что на такой крутой фирме не догадались подтянуть тросик сцепления, так это блин стыдоба.
Тут мне подсказали что у меня в полу есть крыщка под полом для заборника,и что его нужно прочистить бы !
Теперь двигло глохнет один раз если не прогретое как раз хватает проехать 400 метров,есть подозрение что потом разогревается топливо и парафиновов грязевая пробка и машина ездит хорошо до следующего утра.
Завтра в планах снять настил на полу и поискать этот заборник.
В пятницу буду свадьбу возить, будет прикольно если я заглохну ))
Добавлено (21.08.2009, 09:55)
Вчера родолбавшись пол дня таки нашёл где забито, я так понял что в самом баке есть что то типа отстойника, нада снимать мыть бак,походу там такая мачмала уже !
Продул через трубочку и машина побежала как угорелая,а соляра пошла бешеным напором.
Посоветовали помыть его горячей водой, я так понимаю там две трубочки обратка и подача,датчик и горловину нужно отключить, бак открутить снять,и место подачи там съёмноё ?
Пытался разобрать вчера крышку фильтра, таки не получилось, там где я так понимаю электроклапан для пуска в холодное время .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 21.08.2009, 09:56
Награды: 35
Дата: Пятница, 21.08.2009, 14:28 | Сообщение # 49
Quote (k750)
Бак съемный, все там съемное. Только вот при снятии или установке бака обычно ломается пластиковый ободок вокруг заливного отверстия. Стоит 11..12$.
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 21:28 | Сообщение # 50
))))) happy если не ошибаюсь то он у меня уже поломан до меня , это как раз там где в горловина к корпусу крепится ?
А что избежать поломки нельзя ? почему ломается ?
Просто так ездить и ждать когда опять забётся всё херово слишком, щас у машины тяга поднялась нереально тянет как зверь, похоже ей стало хватать соляры )))))) а то тупила !
Добавлено (23.08.2009, 21:28)
Сегодня снял бак,это оказалось и просто и неочень, хорошо оказался рядом случайно мужик любитель транзитов у него и ключик удобный для снятия бака оказался и вообще он целый ликбез провёл по всяким тонкостям ))) спасибо ему огромное.
Бак казался ну просто кристально чистым, кроме одной какой то херни что там валялась и похоже могла забивать топлепровод, так же нашёл силиконовую какуюто хрень в креплении для фильтра которая прососалась в район этого фильтра.
Итог ! Машину перестало калбасить не нужно не чего не добавлять не убовлять ,тросик вернул обратно ))))
Да вот тут про тахометр мне расказали ,говорят для дизеля супер полезная вешь ,а почему ж его фрицы не поставили ? surprised
divide et impera
