Дизель не заводится !
Награды: 35
Дата: Понедельник, 24.08.2009, 13:55 | Сообщение # 51
Quote (k750)
а почему ж его фрицы не поставили
Есть разные модификации. У тебя такая, как и у меня, без тахометра.
alex82suh Меня здесь нет
Дата: Вторник, 20.10.2009, 13:38 | Сообщение # 52
народ помогите у меня транзит 02г. двиг duratorq 2.0, 100л,с, заглушил у магазина и больше завести не смог.стартер крутит весело ни дыма ни подхватов нет, пробовал прокачать-до насоса соляра есть,после нет
Дата: Вторник, 20.10.2009, 14:27 | Сообщение # 53
alex82suh, боюсь что самому туда лезть не следует, надо выворачивать карманы и идти на поклон к топливщикам.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 22.10.2009, 09:31 | Сообщение # 54
alex82suh, при прокрутке стартером спираль не моргает? а как ведет себя лампочка иммобилайзера?
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Четверг, 22.10.2009, 22:52 | Сообщение # 55
Однажды заглох на дороге. Через несколько секунд завёлся, но не надолго. Чем дальше ехал, тем чаще глох. Дома созвонился с салоном. Посоветовали вынуть ключ, выйти из машины, закрыть с брелка, открыть и пробовать завести. Больше проблем небыло.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 01:41 | Сообщение # 56
Доброго времени суток!
Сегодня заглох,правда сейчас у нас -15С .
Фильтр полон солярки-слил ,стоит в тепле.
Слил с бака 20л. стоят в тепле.
Купил размораживатель для топлива.
Клапан отсечки щелкает,клеммы зачистил,поджал.
Ремень не порван.
Замочил гайки на форсунках,отнес аккумы в тепло.
Скажите что случилось и что с этим делать?
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
Награды: 35
Дата: Вторник, 15.12.2009, 18:04 | Сообщение # 57
Quote (nemez)
Тянуть в отапливаемый гараж. Согреть машину до плюсовой температуры. И заводить.
Дата: Среда, 16.12.2009, 00:19 | Сообщение # 58
привет всем!Ребята помогите советом!У меня форд транзит 2.5 турбо 1999 года.Простоял месяц в гараже сели аккумуляторы,"прикурил"от другой машины,форд завелся,проработал 5-10 секунд заглох и все.Привез спеца со сканером.он сказал что показывает ошибку клапана отсечки топлива но ремонтировать отказался.Насос lucas epic.Проверил подачу топлива на тнвд приходит и на обратку уходит.Напряжение на клапан подается,но на форсунки подачи топлива нет.посмотрел схему насоса,на ней плохо видно но похоже что клапан отсечки стоит на одной площадке еще с каким-то клапаном.Вообщем не могу никого найти кто взялся-бы за ремонт.а сам не знаю с какого конца браться,информации об этом насосе просто ноль.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать!!!!
:p
Дата: Среда, 16.12.2009, 00:30 | Сообщение # 59
Не факт,что "прикурка" повлияла, хотя не исключено...тебе надо на комп.диагностику --убрать ошибки
Дата: Среда, 16.12.2009, 00:32 | Сообщение # 60
нопробуй выкрути клапан отсечьки выйми сердечьник с пружынкой и закрути обратно провод не подсоединяй и заведи. осторожно при выкручивании и снятии не урони патроха вовнутрь насоса или еще куда. насос помой перед разбором клапана
