Дизель не заводится !
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 00:35 | Сообщение # 61
Vlad73, привет!Подскажи как ты подключился(какой разъём) к компу?
92г.2,5TD Lukac EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 00:38 | Сообщение # 62
БАМ, http://transit-club.com/forum/28-1230-1
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Среда, 16.12.2009, 00:43 | Сообщение # 63
тарасевичь, такие машины "кувалдой" не ремонтируют, ему на сервис.
Дата: Среда, 16.12.2009, 00:48 | Сообщение # 64
БАМ, Эту фоту я сделал пару дней назад..у меня приятель (и него частное СТО)..
он занимается перепрошивкой и диагностикой..Так вот у него в кабинете целый жмут USB-разъёмов для разных моделей + программное обеспечение........в данном случае это ему пригнали бус с турбиной и лукасом, он открыл бардачёк и через колодку диагностики....Газнул до 4800, выскочили на ноуте ошибки ,потом кнопка"исправить ошибки" и всё как часики.
Добавлено (16.12.2009, 00:48)
Sirrega, спасибо отдельное
Дата: Среда, 16.12.2009, 00:54 | Сообщение # 65
Quote (Vlad73)
Влад, а разве переходник двунаправленный?
Как можно одной кнопкой "исправить" ошибку, без регулировки и коррекции ПО ?
Дата: Среда, 16.12.2009, 01:03 | Сообщение # 66
Исправляются не механические ошибки ,конечно. а те что прописались в компе машины..Вот они и стираются или корректируются...утверждать не буду пишу только то ,что видел и снимал на фот
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 01:10 | Сообщение # 67
Vlad73, Стереть ошибки можно и без компа.
Отдельное спасибо Sirrega, за опыт.
Дата: Среда, 16.12.2009, 11:31 | Сообщение # 68
пора комп в гараж тащить и проводами запасаться. может не так и страшны машыны после 2000 как я думаю
Добавлено (16.12.2009, 11:31)
нашол про Lucas Epic/
тот же инжектор.его без компа хрен сковыряеш. там видать клапана отсечьки не постоянно открыты. а открываются и закрываются по команде блока. регулируя давление на подаче и обратке
есть мысль что когда его заводили с низким напряжением и прикуриванием то блок мог свихнуться. скорее сброс ошыбок ничего не даст ему диагностика нужна так как от длительного стояния могли пропасть контакты с датчиками и сами датчики позакисать. нада проверить в каком состоянии программа на блоке управления. есть мысль что датчик положения коленвала не показывает вращения от этого не посылается сигнал на впрыск.
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 01:08 | Сообщение # 69
У меня быстросъемы на обратке и на подкачивающем насосе выбило.
Воздух...в системе.
Завелся наконец-то!
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
lexa Меня здесь нет
497 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 12:10 | Сообщение # 70
обычно белый дым идет когда топливо не сгорает, скорее всего у тебя не работает свеча. А валит он обычно из выхлопнухи biggrin
на горячую наверное только черный дым дает и то при резком нажатии педальки газа...........
