Альтернативная схема подключения ЭФУ на Транзитах до 2000 г.
BoozyteuR Меня здесь нет
1063 поста
Дата: Суббота, 28.12.2013, 10:56 | Сообщение # 41
Цитата andress ()
Подскажите плиз,артикул.
артикул 09-634, для 2.5D, цена 1100 рублей.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 28.12.2013, 17:59 | Сообщение # 42
Цитата andress ()
Друзья,нужна факельная свеча м22х1.5 12в!
У меня два года работает GLOW PLUG--95VB9N424B     1420-0311  12v.
andress Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 28.12.2013, 23:17 | Сообщение # 43
Благодарю за помощь,добрые люди!))Сегодня преобрёл свечу "искра" 12v(11.720.305).Всё поставил,подключил - работает!Жду похолодание...
Прикрепления: 7499038.jpg (58.2 Kb)
Tranzit 2.5di,1993,4da
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 00:06 | Сообщение # 44
Ну качество - фиг с ним, но зачем же 12-тивольтовую? Она ведь при -15 не раскалится для уверенного поджига солярки.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 16:45 | Сообщение # 45
прокаливать пару раз придётся вот и всё!
927 постов
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 17:11 | Сообщение # 46
Не факт, вот передо мной лежи мануал: две схемы, одна до февраля 1998г, блок управления с 10ю выводами где стоит сопротивление на свечу, свча 8в и вторая схема с февраля 1998г, блок управления с 8ю выводами где свеча на 12в и сопротивления нет, у него 93г, может нет сопротивления.
SPb69 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 04.01.2014, 23:00 | Сообщение # 47
Жаль что они быстро сгорают ,а так без резистора... считаешь до 16 и дрыыын
Транзит 1997 низкий короткий 2.5D Бош R14
1063 поста
Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 00:08 | Сообщение # 48
Если вы про свечи, то... Заводские сгорают при передержке более 1 минуты - замечено на трех Фордах. Заменял новыми (дорогие которые) - держат нормально.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:17 | Сообщение # 49
Мужики, объясните, пожалуйста, почему нельзя сделать открытие клапана одновременно с подключением свечи.
МоЁ 10-и конт. реле накрылось. Думал сделать так: От кнопки(через реле) вкл. свечу и клапан, ждешь 3-5 сек и запускаешь стартер не отпуская кнопки . Завелась  - отпускаешь кнопку, соотв выключается свеча и клапан. Что не так? Стекает топливо в фильтр в первые 3-5 секунд до запуска стартера? Оно что долго накачивается в трубку свечи?
И еще( извините за профанство, только пытаюсь с этой системой разобраться) : как определить  - у меня свеча на 8 или 12 Вольт, а то на самой свече, вроде не написано,т.е надо ли мне будет предусматривать дополнительное сопротивление для свечи.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Вторник, 28.01.2014, 21:24
1063 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:26 | Сообщение # 50
Цитата OLEG_K ()
Что не так?
А то, что если объединить оба действия, система не будет работать с должным эффектом. Топливо будет заливать свечу, а свеча не будет толком раскаляться. Это тебе не свечи с закрытой спиралью - их-то как раз можно задействовать одновременно со стартером - но при этом и стартер и свечи обязательно питаются от СВОИХ ОТДЕЛЬНЫХ контуров.
И глянь на первую страницу темы - там дана схема, описание и принцип работы системы.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 28.01.2014, 21:27
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Alex009, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, komp88, brunetka, dimimor777
