  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Альтернативная схема подключения ЭФУ на Транзитах до 2000 г.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 11:21 | Сообщение # 51
Цитата BoozyteuR ()
И глянь на первую страницу темы - там дана схема, описание и принцип работы системы.
Описание,как в других темах,к сожалению отсутствует, тема начата с первого твоего сообщения:"Для этого я использовал уже имеющуюся цепь, которую ранее провел под электровентилятор. Сюда входят:....."
Цитата BoozyteuR ()
Топливо будет заливать свечу, а свеча не будет толком раскаляться.
Разве топливо в трубке свечи находится под давлением? Ведь я предложил только включить клапан и свечу одновременно,подождать разогрева, а потом только запускать двигатель и соотв. насос.
И еще :
Цитата DYBLER ()
передо мной лежи мануал: две схемы, одна до февраля 1998г, блок управления с 10ю выводами где стоит сопротивление на свечу, свча 8в и вторая схема с февраля 1998г, блок управления с 8ю выводами где свеча на 12в
Т.е.,так как у меня реле на 10 контактов,то и свеча стоит на 8Вольт, и необходимо вставлять в цепь сопротивление пи переделке?
BoozyteuR Меня здесь нет
1063 поста
Дата: Среда, 29.01.2014, 12:00 | Сообщение # 52
Так лучше? => (см.фото)
Вот как раз таки из-за этого эффекта НЕ БУДЕТ!
PS. ФОТО НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ!!! ЧЕ ЗА ЛАЖА ПРОИСХОДИТ?!??!? angry2 angry2 angry2
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 29.01.2014, 12:19
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 13:59 | Сообщение # 53
Да, но при условии что предыдущий хозяин не выкинул или не перемкнул сопротивление. Подключи прибор к свече и включи зажигание на несколько секунд и все станет ясно(какое напряжение на свече под нагрузкой?)
265 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 19:38 | Сообщение # 54
Прикалываешся? crazy Реле не работает,соотв на свече 0 вольт(при замыкании диагностич разьема система то же не фурычит),отсюда и возникла мысль о переделке системы.
Цитата BoozyteuR ()
Цитата OLEG_K ()Ведь я предложил только включить клапан и свечу одновременно
flirt Для тугодумов все же прошу объяснить: чем мешает накаливанию свечи открытый клапан,если двигатель при этом не запускается и соотв насос топливо не накачивает?
927 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 20:20 | Сообщение # 55
    Ты спросил я ответил. Ищи по поисковику--по ЭФУ все обсосано по самое не могу.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 20:39 | Сообщение # 56
OLEG_K, Не парся, пусть себе одновременно включаются и свечаи клапан. Себе тоже так сделал, эффект превзошел все ожидания, открытие клапана
одновременно со свечей вредно только в случае если в системе установлен
дополнительный бачек с топливом, с которого топливо подается самотеком при
открытии клапана. Кстати у меня стоит свеча Beru на 8 вольт, и работает уже
вторую зиму без дополнительного сопротивления и без вопросов. Просто времени на
нагрев свечи уходит меньше. Я держу кнопку около 5 ти секунд, а потом кручу
стартер. Если сильный мороз по 20 и ниже то грею свечу около 10 секунд, пока
никто еще не сгорел. smile
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Среда, 29.01.2014, 20:44
Valery_kl Меня здесь нет
40 постов
Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:46 | Сообщение # 57
у тебя тоже небыло системы эфу? сразу почувствовал разницу в пуске? от чего брал топливный клапан?
FORD TRANSIT, 1999г.в.,белый,190L, 2.5 TD,85 PS,Lucas EPIC,225/70R15C.
(093) 16 747 40
Сообщение отредактировал Valery_kl - Четверг, 30.01.2014, 02:05
318 постов
Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:05 | Сообщение # 58
 Изначально при покупке не было. Купил здесь на форумекронштейн топливного фильтра с установленным на нем  клапаном, купил свечу в магазине, подключил через релюшку и предохранитель на 25А, кнопку вывел в салон. Пользуюсь при морозах ниже 10 градусов, до этого и так хорошо заводится. Можно и в минус 20 без свечи завести, но стартером помаслать приходится около минуты с перекурами, а так кнопку на 5-7 сек нажал, потом стартером пару секунд крутанул и уже все тарахтит, как положено.
Сообщение отредактировал Myrchik - Четверг, 30.01.2014, 20:06
265 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:55 | Сообщение # 59
Цитата Myrchik ()
одновременно со свечей вредно только в случае если в системе установлен дополнительный бачек с топливом, с которого топливо подается самотеком при
открытии клапана
Ну, наконец, хоть какая то ясность, спасибо
40 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:30 | Сообщение # 60
а сколько кронштейн стоит? И как он выглядит?
(093) 16 747 40
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: long7
