Альтернативная схема подключения ЭФУ на Транзитах до 2000 г.
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 11:21 | Сообщение # 51
Цитата BoozyteuR (  ) И глянь на первую страницу темы - там дана схема, описание и принцип работы системы. Описание,как в других темах,к сожалению отсутствует, тема начата с первого твоего сообщения:"Для этого я использовал уже имеющуюся цепь, которую ранее провел под электровентилятор. Сюда входят:....." Цитата BoozyteuR (  ) Топливо будет заливать свечу, а свеча не будет толком раскаляться. Разве топливо в трубке свечи находится под давлением? Ведь я предложил только включить клапан и свечу одновременно,подождать разогрева, а потом только запускать двигатель и соотв. насос.
И еще :Цитата DYBLER (  ) передо мной лежи мануал: две схемы, одна до февраля 1998г, блок управления с 10ю выводами где стоит сопротивление на свечу, свча 8в и вторая схема с февраля 1998г, блок управления с 8ю выводами где свеча на 12в Т.е.,так как у меня реле на 10 контактов,то и свеча стоит на 8Вольт, и необходимо вставлять в цепь сопротивление пи переделке?
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 12:00 | Сообщение # 52
Цитата OLEG_K (  ) тема начата с первого твоего сообщения
Так лучше? => (см.фото)
Цитата OLEG_K (  ) Ведь я предложил только включить клапан и свечу одновременно
Вот как раз таки из-за этого эффекта НЕ БУДЕТ!
PS. ФОТО НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ!!! ЧЕ ЗА ЛАЖА ПРОИСХОДИТ?!??!?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 29.01.2014, 12:19
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 13:59 | Сообщение # 53
Цитата OLEG_K (  ) Т.е.,так как у меня реле на 10 контактов,то и свеча стоит на 8Вольт, и необходимо вставлять в цепь сопротивление пи переделке? Да, но при условии что предыдущий хозяин не выкинул или не перемкнул сопротивление. Подключи прибор к свече и включи зажигание на несколько секунд и все станет ясно(какое напряжение на свече под нагрузкой?)
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 19:38 | Сообщение # 54
Цитата DYBLER (  ) Да, но при условии что предыдущий хозяин не выкинул или не перемкнул сопротивление. Подключи прибор к свече и включи зажигание на несколько секунд и все станет ясно(какое напряжение на свече под нагрузкой?) Прикалываешся? Реле не работает,соотв на свече 0 вольт(при замыкании диагностич разьема система то же не фурычит),отсюда и возникла мысль о переделке системы.
Цитата BoozyteuR (  ) Цитата OLEG_K ()Ведь я предложил только включить клапан и свечу одновременно
Для тугодумов все же прошу объяснить: чем мешает накаливанию свечи открытый клапан,если двигатель при этом не запускается и соотв насос топливо не накачивает?
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 20:20 | Сообщение # 55
Цитата OLEG_K (  ) Т.е.,так как у меня реле на 10 контактов,то и свеча стоит на 8Вольт, и необходимо вставлять в цепь сопротивление пи переделке? Ты спросил я ответил. Ищи по поисковику--по ЭФУ все обсосано по самое не могу.
Myrchik
318 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 20:39 | Сообщение # 56
OLEG_K, Не парся, пусть себе одновременно включаются и свечаи клапан. Себе тоже так сделал, эффект превзошел все ожидания, открытие клапана одновременно со свечей вредно только в случае если в системе установлен дополнительный бачек с топливом, с которого топливо подается самотеком при открытии клапана. Кстати у меня стоит свеча Beru на 8 вольт, и работает уже вторую зиму без дополнительного сопротивления и без вопросов. Просто времени на нагрев свечи уходит меньше. Я держу кнопку около 5 ти секунд, а потом кручу стартер. Если сильный мороз по 20 и ниже то грею свечу около 10 секунд, пока никто еще не сгорел.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Среда, 29.01.2014, 20:44
Valery_kl
40 постов
Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:46 | Сообщение # 57
Цитата Myrchik (  ) л, эффект превзошел все ожидания, у тебя тоже небыло системы эфу? сразу почувствовал разницу в пуске? от чего брал топливный клапан?
FORD TRANSIT, 1999г.в.,белый,190L, 2.5 TD,85 PS,Lucas EPIC,225/70R15C. (093) 16 747 40
Сообщение отредактировал Valery_kl - Четверг, 30.01.2014, 02:05
Myrchik
318 постов
Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:05 | Сообщение # 58
Цитата Valery_kl (  ) у тебя тоже небыло системы эфу? сразу почувствовал разницу в пуске? от чего брал топливный клапан? Изначально при покупке не было. Купил здесь на форумекронштейн топливного фильтра с установленным на нем клапаном, купил свечу в магазине, подключил через релюшку и предохранитель на 25А, кнопку вывел в салон. Пользуюсь при морозах ниже 10 градусов, до этого и так хорошо заводится. Можно и в минус 20 без свечи завести, но стартером помаслать приходится около минуты с перекурами, а так кнопку на 5-7 сек нажал, потом стартером пару секунд крутанул и уже все тарахтит, как положено.
Сообщение отредактировал Myrchik - Четверг, 30.01.2014, 20:06
OLEG_K
265 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:55 | Сообщение # 59
Цитата Myrchik (  ) одновременно со свечей вредно только в случае если в системе установлен дополнительный бачек с топливом, с которого топливо подается самотеком при открытии клапана Ну, наконец, хоть какая то ясность, спасибо
Valery_kl
40 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:30 | Сообщение # 60
Цитата Myrchik (  ) Купил здесь на форумекронштейн топливного фильтра с установленным на нем клапаном а сколько кронштейн стоит? И как он выглядит?
