Не заводиться DOHC
fordtransit1
734 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 13:14 | Сообщение # 71
Цитата faer251 (  ) fordtransit1, Извиняюся. Но воз и ныне там... Всё нормально, я не обиделся... И так по сути - DOHC впринципе велосипед, но устроен немного не логично. faer251, если бы искра была и бензин поступал в цилиндр, мотор бы завёлся! Это однозначно! Значит чего-то нет. На счёт эфира, я не шутил. Что это даст? 1. Возможно после запуска на чудо-газу, двигатель заработает. 2. Если заведётся и заглохнет... Это даст уверенность, что искра дествительно есть. Так-же даст уверенность, что есть компрессия и синхронизация ГРМ! 3. Если реакции на эфир - нет, значит либо нет искры ( часто от долгого простоя умирает комутатор), либо отсутствует компрессия, либо нет синхронизации ГРМ! Если боишся эфира ( им естевственно нужно пользоваться очень аккуратно), возьми Plak ( польская, дешёвая полироль для пластика), он работает помягче! Дёргать датчики и искать где они находятся можно до бесконечности. Нужно идти по логичесской цепочке, от простого к сложному, а не наоборот.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
faer251
700 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 13:26 | Сообщение # 72
fordtransit1, Вот!!! СПАСИБО! Ну можешь же!!! Попробую как сказал. Просто друзья говорят-давай на прицеп, прогонит... Как думаешь? Прогонит???Добавлено (18.10.2015, 13:25) --------------------------------------------- fordtransit1, Извиниться хочу и перед тобой. Ничё что на ТЫ??? Добавлено (18.10.2015, 13:26) ---------------------------------------------
Цитата fordtransit1 (  ) DOHC впринципе велосипед Но он стоит!"!!!!
fordtransit1
734 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 13:36 | Сообщение # 73
Цитата faer251 (  ) Просто друзья говорят-давай на прицеп, прогонит... Как думаешь? Галстук ничего не даст, не будет уверенности в испрвности или неисправности - бензин/искра/ГРМ.
Цитата faer251 (  ) Ничё что на ТЫ??? 1. Я младше и я должен был спросить об этом. 2. Я перешёл на Ты первым, т.к. почувствовал необоснованный негатив в свой адрес. Но не будем об этом, всё забыто!
faer251
700 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 14:05 | Сообщение # 74
Цитата fordtransit1 (  ) Я перешёл на Ты первым, Это что то меняет? Я могу к Чаку на ТЫ... Но суть, я его УВАЖАЮ. Не в этом смысле суть...Добавлено (18.10.2015, 14:05) --------------------------------------------- fordtransit1, Скажи мне ПОЖАЛУЙСТА какой датчик отвечает на форсунки- и я отстану от тебя. Я понял, что тебе это неинтересно...
fordtransit1
734 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 14:26 | Сообщение # 75
Цитата faer251 (  ) fordtransit1, Скажи мне ПОЖАЛУЙСТА какой датчик отвечает на форсунки- и я отстану от тебя. Как такового датчика, который отвечает за открытие форсунок -Нет! Форсунками управляет PCM. Цитата faer251 (  ) Я понял, что тебе это неинтересно... Если-бы мне это было не интересно, я бы вообще ничего не писал. Вариантов миллион... Не хочу заниматься гаданием, а хочу направить твой поиск в нужное русло. Попробуй запуск с эфиром, после этого смогу подсказать дальнейшие действия.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 16:04 | Сообщение # 76
Плюсую. Пшикни чуток - хоть что-то прояснится.
fordtransit1
734 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 20:29 | Сообщение # 77
faer251, ты куда пропал??? Заводить мотор будем? Или просто поговорим и разбежимся???
silco
547 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:25 | Сообщение # 78
вероятно завёл и стало не до форума
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
faer251
700 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:20 | Сообщение # 79
Цитата silco (  ) вероятно завёл Не не завёл. Потерялось настроение. Иногда такое бывает. Ну не хочется подходить к нему. Позже с энтузиазмом подойду. А так всё равно не заведу.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:43 | Сообщение # 80
Подходя к машине, убеди себя в том, что нужно отвезти тещу в аэропорт.
