Модератор форума: vodilka
Не заводиться DOHC
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 13:14 | Сообщение # 71
Цитата faer251 ()
fordtransit1, Извиняюся. Но воз и ныне там...
Всё нормально, я не обиделся...
И так по сути - DOHC впринципе велосипед, но устроен немного не логично.
faer251, если бы искра была и бензин поступал в цилиндр, мотор бы завёлся! Это однозначно!  Значит чего-то нет.
На счёт эфира, я не шутил. Что это даст?
1. Возможно после запуска на чудо-газу,  двигатель заработает.
2. Если заведётся и заглохнет... Это даст уверенность, что искра дествительно есть. Так-же даст уверенность, что есть компрессия и синхронизация ГРМ!
3. Если реакции на эфир - нет, значит либо нет искры ( часто от долгого простоя умирает комутатор),  либо отсутствует компрессия, либо нет синхронизации ГРМ!
Если боишся эфира ( им естевственно нужно пользоваться очень аккуратно),  возьми Plak ( польская, дешёвая полироль для пластика),  он работает помягче!
Дёргать датчики и искать где они находятся можно до бесконечности. Нужно идти по логичесской цепочке, от простого к сложному, а не наоборот.
fordtransit1.ru
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 13:26 | Сообщение # 72
fordtransit1, Вот!!! СПАСИБО! Ну можешь же!!! Попробую как сказал. Просто друзья говорят-давай на прицеп, прогонит... Как думаешь? Прогонит???
Добавлено (18.10.2015, 13:25)
fordtransit1, Извиниться хочу и перед тобой. Ничё что на ТЫ???
Добавлено (18.10.2015, 13:26)
Но он стоит!"!!!!
734 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 13:36 | Сообщение # 73
Галстук ничего не даст, не будет уверенности в испрвности или неисправности  - бензин/искра/ГРМ.
Цитата faer251 ()
Ничё что на ТЫ???
1. Я младше и я должен был спросить об этом.
2. Я перешёл на Ты первым, т.к. почувствовал необоснованный негатив в свой адрес. Но не будем об этом, всё забыто!
fordtransit1.ru
700 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 14:05 | Сообщение # 74
Это что то меняет? Я могу к Чаку на ТЫ... Но суть, я его УВАЖАЮ. Не в этом смысле суть...
Добавлено (18.10.2015, 14:05)
fordtransit1, Скажи мне ПОЖАЛУЙСТА какой датчик отвечает на форсунки- и я отстану от тебя. Я понял, что тебе это неинтересно...
734 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 14:26 | Сообщение # 75
Как такового датчика, который отвечает за открытие форсунок -Нет!  Форсунками управляет PCM.
Если-бы мне это было не интересно, я бы вообще ничего не писал.
Вариантов миллион... Не хочу заниматься гаданием,  а хочу направить твой поиск в нужное русло.
Попробуй запуск с эфиром, после этого смогу подсказать дальнейшие действия.
fordtransit1.ru
4589 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 16:04 | Сообщение # 76
Плюсую. Пшикни чуток - хоть что-то прояснится.
734 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 20:29 | Сообщение # 77
faer251,  ты куда пропал???
Заводить мотор будем? Или просто поговорим и разбежимся??? smile
fordtransit1.ru
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:25 | Сообщение # 78
вероятно завёл и стало не до форума
BY
700 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:20 | Сообщение # 79
Цитата silco ()
вероятно завёл
Не не завёл. Потерялось настроение. Иногда такое бывает. Ну не хочется подходить к нему. Позже с энтузиазмом подойду. А так всё равно не заведу.
4589 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:43 | Сообщение # 80
Подходя к машине, убеди себя в том, что нужно отвезти тещу в аэропорт.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, Yackow77, nuanege
