  • Страница 4 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » На холодную долго горит лампа давления масла
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 25.05.2017, 21:29 | Сообщение # 31
Хочу ещё раз повторится что заборник вместе с трубкой я проверил.  Остается под вопросом масляный насос.
Награды: 28
Дата: Четверг, 25.05.2017, 22:14 | Сообщение # 32
Цитата черный_чак ()
Назойливыми могут быть вопрошающие,но не отвечающие.
))) Это я к тому,что настаиваю на своём,вроде как навязываю своё мнение. Просто чем дальше мысли гоняю,тем больше склоняюсь к маслозабору. Так как,при спуске с горы всё хорошо,но масло не достаёт до насоса,даже в этом положении,а заборник больше половины в масле. ЧТО ещё может изменится при спуске или подъёме,в двиготеле,что бы влияло на давление????
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Пятница, 26.05.2017, 06:58 | Сообщение # 33
goncharov,  я то же думал, что по какой то причине у СМИРОМа занижен уровень масла (к примеру не тот щуп). Но тогда в положении машины "в гору" давления не было бы вообще. Ни сразу, ни через час. А у него оно появляется, правда не сразу.
Значит масло достаёт до заборника.
516 постов
Дата: Пятница, 26.05.2017, 19:35 | Сообщение # 34
ну нет ни где нормальных насосов а новый стоит сколько мой бусик.
Добавлено (26.05.2017, 19:35)
нашел новый ротор для насоса Ford6 172 815Ротор в сборе с валом. Ждать 20 дней за 2000 рублей. Попробую
Награды: 28
Дата: Пятница, 26.05.2017, 22:51 | Сообщение # 35
Доставать,можно по разному! Не хочу спорить. Устал.
516 постов
Дата: Суббота, 27.05.2017, 11:12 | Сообщение # 36
Я тогда не понял что еще может с быть с заборником и как он может по другому доставать масло? И что нужно сделать и как сделать. ?
EGO2066 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 19:13 | Сообщение # 37
Добрый день. У меня возникла такая же беда. Форд транзит 2.5 д.После замены прокладки головы из-за прогара(лопнул патрубок,но до масла антифриз не успел добраться и головка нормальная оказалась), появилась такая же проблема. На холодную лампа давления масла горит и при прогреве моргает и потом тухнет. На прогретом двигателе при заводке тухнет моментально. На кочках начинает моргать. Менял масла. фильтра, датчик . результата ноль. Как исправил Smirom33 из Гуся эту проблему,может кто знает или у кого такое бывало?Прошу помощи и совета у старожил данного сайта
Форд транзит 1998 г.в.2.5 дизель
3111 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 19:51 | Сообщение # 38
А проводка в порядке?
10 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:11 | Сообщение # 39
На датчик одевается колпачек и проводок сантиметров 5 уходит в связку проводов.Сам проводок в соединении с колпачком не проверял,может там какой излом.посмотрю завтра. Но если провод виноват , то какая связь на горячую не горит, а на холодную горит и потом моргает. При заводке на горячую тухнет мгновенно и даже если постоит какое то время.
Добавлено (01.02.2019, 20:27)
Хотел добавить,при повышении оборотов кв лампа давления если она горит или в стадии когда моргает , не реагирует как бы живет своей жизнью, а после прогрева , про лампочку забываю и только кое где на кочках иногда помаргивает и иногда в пол накала.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:39 | Сообщение # 40
Цитата EGO2066 ()
а после прогрева , про лампочку забываю и только кое где на кочках иногда помаргивает и иногда в полнакала.
Попробуй для начала заменить датчик аварийки масла...
Скажу по большоооому секрету - подходит любой совдеповский с резьбой М10х1...  wink
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
