Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT (Хочу поднять лошадок!!!)
mango_tema Меня здесь нет
71 пост
Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:29 | Сообщение # 231
Понял, спасибо, гляну.
Добавлено (30.09.2015, 13:02)
78 лошадок. NAT
Добавлено (13.10.2015, 17:29)
Так какие советы будут?, менять распредвал и ставить поршня от sierra и гбц снять на 1мм. Просто капремонт на носу.
жендос Меня здесь нет
47 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 22:43 | Сообщение # 232
Подскажите номерок ремонтного впускного клапана (+0,2мм) на 2.0 ОНС. Весь интернет уже перерыл((((
транзит 89г,2.0 ОНС,коротыш
painter Меня здесь нет
58 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 22:46 | Сообщение # 233
Увеличить степень сжатия и впуск,и будет тебе счастье.
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН.
Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
71 пост
Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:29 | Сообщение # 234
Я так понял поставить поршня от Sсorpio не реально они отличаются. Выходит надо снять с головы 1мм и с блока 2мм и будет счастье!)
58 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:10 | Сообщение # 235
    Уточни. в чем отличие?
4586 постов
Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:56 | Сообщение # 236
Это будет очччччччччень много счастья! 1-1.2мм с головки, и хватит.
47 постов
Дата: Пятница, 16.10.2015, 21:47 | Сообщение # 237
Посоветуйте сколько мм снять с ГБЦ для нормальной езды на газу,учитывая что стоят сиерровские поршня? В планах снять 2 мм,но хотелось бы услышать от тех кто делал...
71 пост
Дата: Суббота, 17.10.2015, 21:38 | Сообщение # 238
Для идеальной работы на газу нужно поднять степень сжатия до 12 единиц, а в идеале до 14. Посчитав что бы добиться 12 единиц надо снять 2мм с блока и 1, 1.5 с головы.
Как выяснилось поршня не чем не отличаются от сиерры.
Делаю капиталку сейчас. За процессом можно следить тут: https://www.drive2.ru/r/ford/1363753/
47 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 22:59 | Сообщение # 239
а со сдвигом фаз газораспределения как быть?или не критично?
71 пост
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:40 | Сообщение # 240
По фазам, думаю что можно выставить ГРМ проблем не должно быть.
Добавлено (18.10.2015, 23:08)
Вычитал что лошадок меньше в транзите из за распредвала...
Транзит Скорп и Сьерра
Откр. ВП 18 24
Закр. ВП 58 64
Откр. ВЫП 70 70
Закр. ВЫП 6 18
Сверил по книжкам верняк, разные градусы открытия и закрытия..., а еще на легковые типа ставятся поршня с узкими кольцами. Но как я понял сейчас других под замену не купишь..
Так что надо менять еще распредвал.
Добавлено (19.10.2015, 17:40)
Короче говоря моторист меня отговаривает снимать с головы, так как это надо делать цековки, а еще с завода не предусмотрено. Короче голову морочит, хотел бы услышать мнение людей. Спасибо
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, Димарик, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
