Модератор форума: vodilka
Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:16 | Сообщение # 381
Цитата жендос ()
Было снято с головы 2мм
Степень сжатия увеличилась,отсюда и детонация.
И если ГБЦ от другой модели (1.6-1,8) то возможно и скорее всего там камера сгорания меньшая по обьему. тем более степень сжатия увеличится.
Из-за снятия 2мм с гбц  шестерня ГРМ  сместилась и метки не по " феншую" встали.  отсюда потеря мощности.
жендос Меня здесь нет
47 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 20:07 | Сообщение # 382
Камера сгорания действительно меньше.Но Вот что удивительно метки остались на месте. По поводу корректора УОЗ,попробую найти,уже не помню куда закинул.
транзит 89г,2.0 ОНС,коротыш
705 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 09:48 | Сообщение # 383
Странно.. с обеих же сторон  высота уменьшилась, если с одной стороны роликом натяжителя компенсировалось,то с другой стороны ремня как? высота головки меньше,плечо ремня длиннее , шестерня и метка должна сместится.
Если степень сжатия увеличилась, может просто попробовать  95-98 го бензина заправить.?
Дата: Пятница, 18.03.2016, 12:06 | Сообщение # 384
жендос
Вопрос - это чисто корректор УОЗ или всё таки МПСЗ ? И ещё -  УОЗ под КАКОЙ трамблёр - с датчиком Холла или ( как на моём моторе)  - с катушкой индуктивности?
47 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 19:01 | Сообщение # 385
я на газу езжу.
корректор,в ручную из салона регулируется
ЮRa29 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 09.02.2017, 23:02 | Сообщение # 386
Здравствуйте!
Кто может подсказать сколько будет стоить кап. ремонт NAT 2.0 (по з/ч).
И стоит ли вообще его делать, или искать замену?
2.0 1989 низкий короткий
Дата: Пятница, 10.02.2017, 10:13 | Сообщение # 387
ЮRa29
Я сейчас как раз капиталю свой запасной двигатель 2.0 ОНС Если сказать одним словом , то - "ДОРОГО!"
А так :
расточка блока (у нас) - 2 тыс руб , поршневая (если удачно купить) - 6 тыс руб , вкладыши , сальники , прокладки и проч. фигня - где то 4 тыс. руб . С головкой блока - разговор особый , там можно крупно вложиться (что бы сделать отлично) или купить другую голову и её слегка (не так дорого ) "подшаманить". В общем по запчастям (если умело искать wink ) можно уложиться где то  до 20 тыс руб+ работа.
Брать б/у двигатель - "лотерея". Можно конечно и выиграть и купить недорого отличный движок (человек сделал для себя и ...разбил машину ) , но чаще б/у мотор - это "чермет".
Мой мотор (который сейчас капиталю) - тоже после "кап.ремонта". Хорошо хоть его на машину не ставили , а по факту ремонта:
1) блок не растачивали ( а надо было - износ под первый ремонт) , просто поставили новые НОМИНАЛЬНЫЕ поршневые кольца. Так они (собаки-ремонтники) ухитрились два поршня поставить задом наперёд (хотя там и стрелка есть - на перёд двигателя)
2) в головке блока поставили новый распредвал с рокерами , но оставили эту головку с двумя "проваленными" сёдлами выпускных клапанов - голова под замену. Что я и сделал - прислали голову с Питера с нормальными сёдлами , но и её пришлось "капиталить" - ставить ремонтные клапана и разворачивать под них отверстия -"направляющие" в голове. Но я это (необходимость ) такой работы знал - мне было главное чтобы сёдла были не "провалены".
А в "откапиталеном" двигателе тоже клапана "болтались" - необходима была замена на ремонтные.
И вот такой "откапиталенный" двигатель кто то купит - сколько он проработает wink - тем более с поршнями "задом-на перёд"? Так что в этом вопросе х.з. - что Вам именно надо? Что бы просто машина ездила или чтобы надёжно было? Я например езжу далеко и мне надо именно НАДЁЖНОСТЬ , поэтому делаю всё сам и качественно. Как то так...
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Пятница, 10.02.2017, 11:03 | Сообщение # 388
ЮRa29
Если надумаешь перебирать,есть новые стандартные гильзы.Можно загильзовать и проточить под свои поршни.Минус-двойная стоимость расточки(скорее всего) Если интересно-пиши в личку,договоримся wink
3 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 17:39 | Сообщение # 389
Valentinuth, митрич - спасибо за ответы. Пока думаю, стоит ли вкладываться, если ещё ездит cool
47 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:06 | Сообщение # 390
Valentinuth,а где брали впускные ремонтные? кода случайно нет?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, Добрый, transit150, 00Жанна00, SanyOk, petrpetr7692, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, eugen, Авантюрист
