Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:23 | Сообщение # 711
DYBLER, Поздравляю! Сам после сборки и установки немного маслал безрезультатно,но оказался клапан отсечки выпендривался,с форсунок саляра ели текла.На боше что был до этого фонтан бил.В общем не парься,главное всё работает wink
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:35 | Сообщение # 712
Цитата goncharov ()
Поздравляю!
Спасибо, да блин сейчас нервы успокоились и так стало жалко стартер(насиловал) biggrin Ты знаеш, а без ремней гур и генератора двигатель кажется работает тише и чище.
Дата: Среда, 24.02.2016, 10:04 | Сообщение # 713
Цитата Petrovich31 ()
Проблема старая. В чем причина ладу дать не могу. Купил новую плунжерную. Собрал. Завожу. Форсунки молчат. Подскажите, может быть проблема в нагнетательном клапане? Или его по любому должно продавить? И еще вопрос к знатокам. Тут посоветовали поставить обратный клапан закрытого типа. Что эт за зверь такой и в чем будет разница? Спасибо.
Прокачай насос.
Дата: Среда, 24.02.2016, 12:36 | Сообщение # 714
Цитата ft-master ()
Прокачай насос.
Я честно говоря даже и не подумал,что человек перебирает насос сам,а то ,что его надо прокачать не знает.Теперь думаю.может действительно всё просто-не прокачал насос.
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Среда, 24.02.2016, 18:35 | Сообщение # 715
насос бош мех № 0460414083 прокачивал идеально  шлангом из бутылки-воздух ушел полностью а результата нет на быстром старте двигатель крутит а от солярки нет
Дата: Среда, 24.02.2016, 18:48 | Сообщение # 716
Petrovich31, Я видел ты в бошевской теме начал разговор,там продолжай,там больше людей каторые в этом шарят,а сюда и не заходят wink Удачи.
senti Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 00:30 | Сообщение # 717
А кто подскажет.Калибровочный резистор, что именно им регулируется? При изменении сопротивления-что меняется,и в какую сторону?
Transit98г.в. 2.5 tdi Sprinter 2.9 tdi
Сообщение отредактировал senti - Четверг, 25.02.2016, 20:17
927 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 20:17 | Сообщение # 718
Цитата DYBLER ()
потом пробовал часа через 3, заводится с тыка.
Сегодня собрал все до конца, залил тасол, завел, все нормально, тарабанил на холостых минут 10, думаю проверю течи тасола и тнвд, все сухо, ну думаю порядок, подхожу глушить еее........, чек горит. Хорошо крышку разрезал, проверяю зажигание--точней не бывает, завожу, не горит, секунд через 5 блым и загорелась, что за х......я.
Дата: Четверг, 25.02.2016, 21:16 | Сообщение # 719
Точно не значит то,что нужно.У меня немного смещено в раннее,и хорошо.Удачи.
927 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 22:22 | Сообщение # 720
 Завтра попробую лево-право, жалко, движок работает как пчелка, обороты набирает как бензиновый инжектор(на тягу не пробовал, не выезжал), до этого он так чисто и устойчиво не работал. Заменил прокладку и сальник, воздух он же мог смоктать через сальник или прокладку, там же давление или я не прав?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
