goncharov
Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:23 | Сообщение # 711
DYBLER, Поздравляю! Сам после сборки и установки немного маслал безрезультатно,но оказался клапан отсечки выпендривался,с форсунок саляра ели текла.На боше что был до этого фонтан бил.В общем не парься,главное всё работает
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:35 | Сообщение # 712
Цитата goncharov ( ) Поздравляю! Спасибо, да блин сейчас нервы успокоились и так стало жалко стартер(насиловал) Ты знаеш, а без ремней гур и генератора двигатель кажется работает тише и чище.
ft-master
Дата: Среда, 24.02.2016, 10:04 | Сообщение # 713
Цитата Petrovich31 ( ) Проблема старая. В чем причина ладу дать не могу. Купил новую плунжерную. Собрал. Завожу. Форсунки молчат. Подскажите, может быть проблема в нагнетательном клапане? Или его по любому должно продавить? И еще вопрос к знатокам. Тут посоветовали поставить обратный клапан закрытого типа. Что эт за зверь такой и в чем будет разница? Спасибо. Прокачай насос.
goncharov
Дата: Среда, 24.02.2016, 12:36 | Сообщение # 714
Цитата ft-master ( ) Прокачай насос. Я честно говоря даже и не подумал,что человек перебирает насос сам,а то ,что его надо прокачать не знает.Теперь думаю.может действительно всё просто-не прокачал насос.
Petrovich31
55 постов
Дата: Среда, 24.02.2016, 18:35 | Сообщение # 715
насос бош мех № 0460414083 прокачивал идеально шлангом из бутылки-воздух ушел полностью а результата нет на быстром старте двигатель крутит а от солярки нет
goncharov
Дата: Среда, 24.02.2016, 18:48 | Сообщение # 716
Petrovich31, Я видел ты в бошевской теме начал разговор,там продолжай,там больше людей каторые в этом шарят,а сюда и не заходят Удачи.
senti
15 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 00:30 | Сообщение # 717
А кто подскажет.Калибровочный резистор, что именно им регулируется? При изменении сопротивления-что меняется,и в какую сторону?
Transit98г.в. 2.5 tdi Sprinter 2.9 tdi
Сообщение отредактировал senti - Четверг, 25.02.2016, 20:17
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 20:17 | Сообщение # 718
Цитата DYBLER ( ) потом пробовал часа через 3, заводится с тыка. Сегодня собрал все до конца, залил тасол, завел, все нормально, тарабанил на холостых минут 10, думаю проверю течи тасола и тнвд, все сухо, ну думаю порядок, подхожу глушить еее........, чек горит. Хорошо крышку разрезал, проверяю зажигание--точней не бывает, завожу, не горит, секунд через 5 блым и загорелась, что за х......я.
goncharov
Дата: Четверг, 25.02.2016, 21:16 | Сообщение # 719
Точно не значит то,что нужно.У меня немного смещено в раннее,и хорошо.Удачи.
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 25.02.2016, 22:22 | Сообщение # 720
Цитата goncharov ( ) Точно не значит то,что нужно.У меня немного смещено в раннее,и хорошо.Удачи. Завтра попробую лево-право, жалко, движок работает как пчелка, обороты набирает как бензиновый инжектор(на тягу не пробовал, не выезжал), до этого он так чисто и устойчиво не работал. Заменил прокладку и сальник, воздух он же мог смоктать через сальник или прокладку, там же давление или я не прав?
