Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 20:30 | Сообщение # 731
так я тоже до них завтра только доберусь.
Добавлено (29.02.2016, 20:30)
Большие намерил 22 мм внешний диаметр, в толщину диаметр что-то среднее между 1,5 и 2 мм.Я брал 2 мм. С маленькими сложнее- я их в общую кучку ссыпал, теперь не уверен, которые нужные. Внешний диаметр 10 мм, толщиной есть полтора, есть два мм. Какие-то из них.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:02 | Сообщение # 732
Большое колечко: внешний диаметр 21,5 мм. толщина 1,5 мм. Маленькое внешний диаметр 10,5 мм. толщина +-2 мм.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Понедельник, 29.02.2016, 21:11
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:02 | Сообщение # 733
Вот и отлично,Myrchik, Влодимир предоставил искомое.
agsspb Меня здесь нет
19 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 22:02 | Сообщение # 734
Доброго времени суток, Прошу прощения что пишу сюда-не могу создавать новую тему. Проблема такая. В минус 30 ехал на дальнее расстояние. Машина заглохла. как будто какой то провод отсоединили. Ремень целый.  Топливо в тнвд поступает. Стартер маслает. Ослабил трубки с форсунок . еле пшикает. короче так и не смогли завести.Машину оттащили к родственникам прошло три месяца. Купил сканер автоком+делфи. Сегодня приехал заводить машину.На улице ноль градусов. В Баке топливо есть ,фильтр топливом наполнен.Топливо в ТНВД после фильтра закачивал механическим насосом чтоб впустую двигателем не маслать. трубки с форсунок открутил.стартером кручу. не прокачивается. даже пузырьки не идут или очень слабо. Подключил сканер. пишет 36 ошибок с учетом абс. помогите разобраться. а то выходные заканчиваются. машина в мурманской области а сам в питере работаю. эвакуатор дорого очень.  ошибки такие
P0110
P1402
P0113
C1301
P1014
P0201
P1353
P0401
P0110
P1402
C1304
P0101
P1014
P0253
B1671
P1191
P1178
C1396
C3111
B1111
C3853
P1172
P0113
P0112
C1311
C3201
P1301
P1253
P0401
B1318
P1197
C1304
P0193
P1811
B1753
C1300
Форд Транзит, 98г, 2.5ТД, Лукас, Длинный-Высокий, 6 шпилек
Дата: Суббота, 12.03.2016, 22:09 | Сообщение # 735
с такой гроздью ошибок я бы поставил взял бы у кого другой насос до дому доехать и потом разбираться
19 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 01:07 | Сообщение # 736
да не укого здесь взять. да и лукас у меня. если и найти механику так еще трубки надо, педаль и может еще форсунки . блин зависла машина здесь. в питере бы давно сделал всё.... была только одна ошибка датчика температуры входящего воздуха. чё ей на морозе не ехалось....((((
Добавлено (13.03.2016, 01:07)
провел анализ ошибок
P0110 цепь датчика 1температуры воздуха на впуске
P1402 сбой системы рециркуляции отработавшихгазов
P0113 высокое знач.входного сигнала в цепидатчика 1 температуры воздуха на впуске
C1301 перерыв в работе абс
P1014
P0201 неисправность в цепи инжектора -цилиндр1
P1353 первичная цепь катушки зажигания В
P0401 недостаточный поток рециркуляцииотработавших газов
C1304 сопротивление управляющего переключателясистемы круиз контроля не соотв.норме
P0101 пробл. с диапазоном/функционированиемцепи измерителявоздушн.массы или потока возд
P0253 устройство управления топливным насосом-дозатором А-низкое значение
B1671 Напряжение АКБ не соответстует норме
P1191 Датчик В положения дроссельной заслонкиза границами диапазона
P1178 пределы коррекции
C1396
C3111
B1111
C3853
P1172 контроль ротора
P0112 низкое значение входного сигнала в цепидатчика1 темп.воздуха на впуске
C1311 искаж.сигнала в цепи преобраз.давл.вторм.мех-ме пере.лев.колеса
C3201
P1301 калибровка наддува высокая
P1253 незначительная корреляция положенияпедалей PDS1 и  LPDS
P0401 недостаточный поток рециркуляциивыхлопных газов
B1318 низкое напряжение акб
P1197 высокое напряжение-при наличии ключазажигания
P0193 Высокий уровень в цепи датчика давлениятрубопровода
P1811
B1753 неисправность выходной цепи системыаварийной сигнализации
C1300 неисправность цепи электродвигателягидронасоса системы АБС
 из этого возникает впрос . возможно просто сгорела катушка управления подачей топлива. по егр на запуск вроде не должно влиять. остальные скорее всего в следствии разряда батареи пока тащили машину. и абс тоже не смотрю. завтра попробую посмотреть шток на тнвд справа по ходу движения , и попробую вытащить шток который глушит подачу топлива на тнвд( если получиться завестись буду глушить передачей) , ну и попробую подобраться к датчику холла(если ничего из верхнего не получиться) только не знаю возможно ли туда подобраться и сделать метки...
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 01:33 | Сообщение # 737
Да уж,ошибок мешок.Сказать, что то конкретное может Сергей,или Жерайр.
Насчёт штока,что с права,это ты имеешь ввиду опережения,то думаю это не он,а вот клапан отсечки проверить надо,как и катушки.Возможно где то питание пропало,посмотреть разъём,почистить,просмотреть косу до блока эбу.Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 13.03.2016, 01:35
19 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 02:16 | Сообщение # 738
да. именно отсечки.  из актуальных получается 12 ошибок. утро вечера мудренее.
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 07:53 | Сообщение # 739
Очень похоже. Такой "букет" ошибок  иначе получиться не может. (мозги просто не видят ТНВД)
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 11:17 | Сообщение # 740
agsspb, Во первых данной диагностикой систему эпик не диагностируют.Не правильная интерпретация ошибок и проблемы.
