Vecheslav Меня здесь нет
45 постов
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:54 | Сообщение # 901
Цитата goncharov ()
Насос надо разбирать,чистить и смотреть на износ деталей,а они явно есть.Думаю надо проверить шток на опережение и всё остальное.
Лью только отстоявшийся ЛУКОЙЛ. И через такую сетку, что зимой еле проходит. Фильтр МАН. ТНВД ремонт три года тому назад. Все было чисто.
Цитата Trans025 ()
Тогда я решил обмануть электронику - к датчику подходят два провода, и в один из них я впаял сопротивление около 1 кОм. То есть для ЭБУ вместо температуры 90 градусов , будет к примеру - 80.
По моим таблицам датчик температуры при 18-58750 ом, при 20-37300 ом, при 70- 5370 ом, при 80-3840 ом, при90- 2800 ом. Выходит 1000 ом мало. Но мысль интересная. Я когда-то давно -пробовал ставить переменное сопротивление. Но таблицы тогда не было-наугад. ничего не вышло. Воздушный при 10-58750ом, при 20- 37300ом, при 30-24270ом, при40- 16150 ом. Но он на ЭБУ по форуму не влияет.
Цитата Trans025 ()
или при наличии специального стенда
И кто подскажет где его найти? Как я это понимаю: под этот резистор нужно выставлять зажигание, а не по меткам? Требуется ясный ответ. Тогда слова нашего киевского друга, черного чака, о регулировании зажигания при помощи ЛАЗЕР 2000 в этих случаях имеет смысл и подтверждение на форуме о ловле зажигания опытным путем? Кто-то сможет прокомментировать скрип моих мозгов?
Форд-Транзит 1996 г. Бывший " Лукас", теперь "БОШ".Короткий, низкий
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 13:59 | Сообщение # 902
Это не показатель,и грязь образно говоря разная,может быть очень мелкодисперсной, либо ввиде стружки.Износ деталей не предотвратим.Могу предположить,что например шток опережения ,ходит в медной втулочке и изнашивается однозначно,при большой температуре нагрев втулки и металлического штока разные +износ,шток приклинивает и зажигание сбивается,в следствии этого мозги выдают ошибку.
А что на самом деле покажет,диагностика и разборка.
45 постов
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 21:38 | Сообщение # 903
Очень даже допускаю эту версию, если мне не изменяет память, чтобы добраться до штока - нужно снять и разобрать ТНВД ? Я , честно, боюсь ее сам разбирать, хотя два раза видел. БОШ при мне один раз собирали и то в памяти больше осталось. А у Гены из Кисловодска(Моздока) теперь аллергия на соляру и совсем другие интересы. Александр из Иноземцево уехал в подмосковье. А ваш Володя из Полтавки говорят Лукасы только кастрирует и по-слухам на козе- теперь к нему не подъедешь. Шток и втулку точить надо или где-то можно достать зараннее? Как всегда: машина много ходит. Этот шток в ремкомплекте ЛУКАСА я не видел. Ход штока около 4 мм ?
Добавлено (21.08.2016, 21:38)
"Кстати, если вы меняете один датчик опережения угла зажигания (Шток адванс) на другой, то машина станет так тупить что волосы встанут дыбом.
Это тот датчик который регулируется с помощью шайб. Лечение простое.
Нужно скидывать клему АКБ и потом в течении суток динамика приходит
постепенно в норму. ЕЦУ обучается. Не зря в документации пишут о
всевозможных калибровках, тестах и привязывании всевозможного
электрооборудования. Насос не на коленях регулируется а на стенде со
спец оборудованием. Мне думается что некоторые парметры выышли за пределы допусков. Их нужно вернуть назад. Возможно."          Это цитата с другого сайта от Любителя Дизилей. Вот сайт-http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=475969&sid=8f7435fdf68bad414f035fb1dac77983#p475969                Кто что думает?  Ведь ни один раз упоминалось,что скидывание клеммы на Форд Лукас Эпик не влияет. Куда ещё копать? И Гончаров куда-то исчез...
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 22:26 | Сообщение # 904
Не куда не изчез,а ездил на море купаться tongue
Менял и волосы дыбом не вставали.))
Они точно есть в продаже надо только найти где,увы не подскажу.На форуме кто то точил и результат был полжительным.
Всё описано в начале темы.
45 постов
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 22:52 | Сообщение # 905
Уже прочитал, но все- равно спасибо. Собираюсь 25 в КРЫМСК дня на три, не подскажешь где есть ЛАЗЕР 2000? Диагностика
Цитата Vecheslav ()
9 Р1190 ТРВ Ошибки или Лямбда-зонд Нагреватель Схема Низк. Сопротивл. Ошиб 2 или Калибровка
покоя не дает. Почему у калибровочного резистора низкое сопротивление? Лечится ли это перенастройкой зажигания?
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 23:00 | Сообщение # 906
Цитата Trans025 ()
При непрогретом двигателе угол установки насоса ещё не выходит за пределы, когда загорается Чек, а вот когда мотор хорошо нагреется - наверно эти доли угла и вызывают ошибку
Тут такая фигня, мозг угол установки начинает отсекать после прогрева до, по-моему, 60 градусов. На моем, с квадратной панелью, по крайней мере, так. По программе диагностической даже смотрю- на непрогретом движке окошко угла установки неактивно. Ну и на ходу, если угол установки вне диапазона, сразу чувствуется, что мотор прогрелся - тупить начинает.
45 постов
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 23:28 | Сообщение # 907
Спасибо. Свет где-то еще не совсем рядом.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 09:31 | Сообщение # 908
Vecheslav, да, цифры к тебя правильные. Просто добавив последовательно сопротивление 1000 Ом (1 кОм), вместе уже получалось при 90 градусах 3800 Ом (3,8 кОм). Что соответствует по шкале 80 градусам. Но все равно, пусть и реже, но Чек зажигался.
Потом взял, и вынув фишку разъёма датчика температуры антифриза, просто воткнул в неё 5 кОм сопротивление - это соответствует температуре двигателя около 70 градусов. Вроде как бы и мотор лучше стал тянуть. Расход топлива не замерял - делал всё это временно.
Добавлено (22.08.2016, 09:31)
А вся эта лабуда с загоранием "ЧЕК" началась в эти очень жаркие летние дни. До этого подобного не было, да и как неделю назад немного похолодало, то ЧЕК не загорался.  Только в пекло.
45 постов
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 10:00 | Сообщение # 909
Я пропустил слово " последовательно ".
 Помогло в жару? А ватт сколько? И еще: у тебя зажигание по меткам стоит или немного раньше ( по часовой)?
1771 пост
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 10:52 | Сообщение # 910
Vecheslav, скажем так - помогло, но не на все 100%.  То есть, после длительной езды по городу, когда в жару всё прогрелось, у меня загорался ЧЕК. Заглушу двигатель, заведу снова - минут через 5 опять он выскакивает. Если подключить последовательно сопротивление - вроде бы это всё реже происходило. Но надо отдать должное - и дорожная обстановка разная, и забортная температура меняется. То есть чистоты эксперимента добиться не удалось.
Сопротивление можно любой мощности - токи очень малы.
Зажигание у меня стояло по меткам вроде бы в "0". Насос снимался года 3 назад, после этого сканер не подключался. Понятно, что точно в ноль попасть с помощью штифтов и сверла вряд ли получится.
Я как то читал рекомендации Дениса (автора альтернативной программы сканирования ), что момент впрыска лучше выставлять не"по нулям", а немного позже, в минус. Но могу и ошибаться - может надо в плюс. Не помню.
