Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТНВД Лукас Эпик разборка и сборка. (Первый опыт,разобратся чем страшен зверь.)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 06:05 | Сообщение # 1261
Цитата dervisch ()
Это значит клапан EGR не рабочий?
Слава - да заглуши ты его нафик, ентот ЕGR....
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 09:09 | Сообщение # 1262
Цитата san_san ()
помогло тебе?
Вроде да.
Цитата dervisch ()
Спасибо огромное,всё отлично
Пожалуйста. Это и san-san-у надо сказать спасибо, когда у меня такое поведение авто было, он фишку с клапана у меня и снял.
Наверно клапан EGR умер. Можно заменить, а можно заглушить - на выбор пользователя. Удачи.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 13:32 | Сообщение # 1263
я тебе давно говорил выкинь нафиг. А ты- все должно работать... По уму уже весь транзит не должен бы работать. А он все работает и работает. Что-то отмирает, что-то прирастает)
1424 поста
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 20:28 | Сообщение # 1264
Клапан на замену есть, а выкинуть всегда можно. Когда то давно мне и Lucas советовали выкинуть, а я его разобрал. подшаманил и он дальше работает...
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 21:24 | Сообщение # 1265
Но лучше раньше...  wink   biggrin
Дата: Вторник, 30.01.2018, 09:16 | Сообщение # 1266
Саня это совсем разные вещи. ))) ЕГР нашим моторам абсолютно не нужен. А лукас нужен!
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:02 | Сообщение # 1267
san_san,  А как его правильно заглушить( ЕГР)?
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:56 | Сообщение # 1268
skytel, откручиваешь трубку на коллекторе, что на клапан идет, и ставишь туда заглушку из 3мм металла, ну  и вакуумные трубки позаглушить
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 30.01.2018, 11:58
80 постов
Дата: Вторник, 30.01.2018, 12:29 | Сообщение # 1269
san_san,  Спасибо!
Добавлено (30.01.2018, 12:29)
san_san,  А если трубки вакума не глушить? Какие проблемы будут?
Дата: Вторник, 30.01.2018, 12:56 | Сообщение # 1270
никаких
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
