НУЖЕН СОВЕТ
Filatov35
122 поста
Дата: Пятница, 01.11.2013, 00:13 | Сообщение # 41
может заслонка мозг имеет
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Пятница, 01.11.2013, 15:00 | Сообщение # 42
olegkud80, как минимум замените ТФ и прокачайте систему, а как максимум,- форсунки на проверку.
Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:14 | Сообщение # 43
топливный фильтр поменял-ничего не изменилось.Может ли быть,что на заборнике с бака забилась сетка или её там нет?Есть ли другие фильтра в самой топливной?
samadelkin
108 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 23:53 | Сообщение # 44
сетки там нет,просто трубка.Пробуй продуть трубки,но симптомы очень схожи на конец подкачки!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 02.11.2013, 00:20 | Сообщение # 45
Цитата DidPornas (  ) а какие отличия в системе смазки?вместо трубки подачи масла на турбину вкручена пробка кроме заглушки ещё каналы для охлаждения поршня маслом на турбовых блоках. и разные головы.
Дата: Суббота, 02.11.2013, 05:45 | Сообщение # 46
Цитата samadelkin (  ) но симптомы очень схожи на конец подкачки! -- а как же ездят машины у которых вообще нету подкачки ?
samadelkin
108 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 23:33 | Сообщение # 47
_у тех машин хороший насос подкачки в самом топливном насосе!
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 06:26 | Сообщение # 48
Цитата samadelkin (  ) у тех машин хороший насос подкачки в самом топливном насосе! -- лааадно,- а пА кАнкретней ? просто как то интересно,- если раньше стоял Лукас с завода, и тянул сам без подкачивающего, мотор 4ВА 89г, потом когда он "умер" поставили Бошш с "краба",- и тот тоже сам работал,- так про какие машины и насосы идёт разговор ?
Дата: Среда, 20.11.2013, 16:15 | Сообщение # 49
Отгонял машину мастеру,он её неделю ремонтировал и нашёл причину.Оказалось не работало 2 форсунки а предыдущий хозяин под них накрутил топливную.Поставили 2 б/у, но хорошие форсунки- начала работать хорошо.Проездил пару дней и опять фигня-на ходу затроил,а выключил передачу заглох.Мастер сказал,что это просто воздух в системе-по отпускай трубки от форсунок покрути стартером потом затяни и заводи.Завёлся но троит.Доехал до места заглушил,а через 3 часа завёл а всё работает.Но появилась ещё беда-то заводится нормально то крутишь стартером ,а нифига.Растолкали- завелся работает.Что может быть подскажите!Я уже голову сломал. А,забыл,мастер сказал что компрессия слабая.В одном боле менее, а 3 слабые.Может быть из-за этого?Но тогда бы он всегда не заводился.Подскажите.
Дата: Среда, 20.11.2013, 20:21 | Сообщение # 50
Цитата olegkud80 (  ) то заводится нормально то крутишь стартером ,а нифига.Растолкали- завелся работает.Что может быть подскажите! -- скорей всего, где-то есть подсос воздуха... я бы проверил подкачивающий...
Цитата olegkud80 (  ) .В одном боле менее, а 3 слабые. -- а Ваш супермастер,- о измерениях в цифрах не слышал ?,- более-менее,- это сколько ???
Цитата olegkud80 (  ) Может быть из-за этого? -- нет!
Цитата olegkud80 (  ) Но тогда бы он всегда не заводился -- слабая компрессия,- мешает запуску только холодного мотора, или в холодную погоду...
пс.. и поменяйте мастера,- нах такой мастер, что неделю держит машину, и отдаёт с поломками...
