  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Какой ТНВД стоял изначально?
Dimastii Меня здесь нет
79 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 21:58 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, форумчане!
Начну с пролога. После покупки форда, создал на форуме тему "транзит за 30 тысяч", некоторое время назад тема куда то делась с форума. Ну да не суть, но в ней кто то мне говорил, дескать в моем форде 92г.в. стоит мотор 87 г.в. и вместо стоящего ныне Лукаса мех. изначально стоял Бош.
Собственно проблема: помогите определить какой Бош стоял раньше. Мой лукас кажется приказал долго жить. В области никто не делает ремонт, все открещиваются. Даже в СТО в Можайске (Московская обл.) сказали что за ремонт не возьмутся и порекомендовали поставить таки себе бош.  В диджитал дизель суваться не хочу, отзывы о них не очень.
Вин код WFOLXXGBVLNS26042  Видимо надо искать бош, а какой-не знаю, не подкован в этом вопросе.   Lucas CAV  DPS DSA. Еще крабик и турбина.
Прикрепления: 6839761.jpg (109.6 Kb)
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 22:38 | Сообщение # 2
Dimastii, Дима,  да любой транзитовский бош. Там не помню точно или с эл. лукасом путаю но не такой порядок трубок на форсунки только
79 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 23:10 | Сообщение # 3
VP, VE, VP-30, они же разные как я понимаю. Хочется помощнее что ли.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 23:50 | Сообщение # 4
Мех. Лукас это и есть штатный ТНВД для 87 года (БОШи пошли с 88 года)...
про ВИН автомобиля забываем... Выкладывай полный № движка, раз он меняный! Плюс ещё, какая ГБЦ на движке стоит, под пальчиковые или под "Ч" образные форсунки??? Если ГБЦ под пальчиковые форсы, то изначально стоял именно мех. лукас... Кстати № двигателя дублируется на ГБЦ в районе её переднего торца, не далеко от штуцера на который одет шланг ОЖ идущий на печку, если его найдёшь можно понять родная ГБЦ или нет...
Добавлено (20.06.2016, 23:45)
Dimastii, вот раскладка твоего ВИНа... но если движок меняный, она ни о чём, не говорит...
Transit 1992-1994, 2.5L Diesel (80PS), Diamond White 73
Номер VIN:   WF0LXXGBVLNS26042
Основные элементы
Дата изготовления:   23.11.1992
Модельный ряд:   Transit 1992-1994
Тип кабины:   Обычный грузовой фургон
Серия:   100L
Двигатель:   2.5L Diesel (80PS)
Коробка передач:   5-ступенч. механич.- MT75
Привод:   LHD RWD
Передаточное число моста:   4.56
Токсичность выхлопа:   Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур.
Территория:   (+)"DK"
Лакокрасочное покрытие:   Diamond White 73
Тканевая отделка салона:   Saturn
Добавлено (20.06.2016, 23:50)
Мощнее, чем способность отдачи  форсунок - ставить ТНВД бессмысленно! Тогда нужен комплект ТНВД+ правильные форсы к нему...
Сообщение отредактировал transit150 - Понедельник, 20.06.2016, 23:47
79 постов
Дата: Среда, 22.06.2016, 23:16 | Сообщение # 5
Всем привет!
На блоке номер не удалось поискать, вот все что нашел: 844F  ниже 6080AJ  это на головке. На блоке 844F ниже 6015 CA. Еще на блоке 15F87 и шильдик Форд рядом. Если не то, то буду искать еще номера. У меня даже в свидетельстве номер не указан. Форсунки сейчас стоят прямые. И они нигде не крашены, не знаю какого цвета.Насос хочу помощнее т.к. под  грузом тяжело идет и почему то дымит сильно. Гонять то не придется, редуктор  тяговый. И сейчас точно уже не помню, но в доках вроде 68 л.с. написано.
5315 постов
Дата: Четверг, 23.06.2016, 00:27 | Сообщение # 6
Dimastii, Номер двигателя может быль в 2-х местах (или - или), в твоём случае скорее всего как на фото №2 под кронштейном насоса ГУРа...
Прикрепления: 5960402.jpg (123.0 Kb) · 9748307.jpg (146.5 Kb)
79 постов
Дата: Четверг, 23.06.2016, 21:23 | Сообщение # 7
Привет участникам! Итак номер на блоке таков 4 АВ  HS48291. На головке так дубликат и не нашел, я видел место где у других номер выбит, но у меня там вроде ничего нет. На табличке порога мотор указан 4 DA 59кв 80 л.с. Сейчас в  свидетельстве 50 кв. и 68 л.с. Значит насос то тоже менялся с мотором вместе? Не мог же он на 1 моторе 80 выдавать, а на другом 68?  Эх, вот темка то моя не сохранилась.  Уже точно не помню но вроде бы transit150, говорил что изначально бош стоял. Но могу ошибаться.
Прикрепления: 6803928.jpg (132.3 Kb) · 9188157.jpg (164.3 Kb)
5315 постов
Дата: Четверг, 23.06.2016, 22:21 | Сообщение # 8
Цитата Dimastii ()
4 АВ HS48291
Мотор - июль 87 года, 68 л.с., по штату должен быть мех. лукас...
По факту сейчас "сборная солянка", вместо родного коллектора запихнули коллектор краб, но блок и ГБЦ родные...форсунки стоят именно под мех. лукас...
79 постов
Дата: Четверг, 23.06.2016, 22:34 | Сообщение # 9
Ничего не пойму, почему же тогда табличка другое говорит? Исходя их ВИНа мотор то другой должен быть? По нему 80 л.с. А по номеру блока 68... И турбина присутствует. Но самое главное какой насос то мне искать?  И что с форсами делать?Машина очень нужна.
5315 постов
Дата: Четверг, 23.06.2016, 22:39 | Сообщение # 10
Фото расположения номера двигалеля на ГБЦ , отмечено красным, если он конечно там есть...
Прикрепления: 3922306.jpg (193.7 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
