  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Не идёт солярка до ТНВД
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:49 | Сообщение # 21
Цитата sergey_851 ()
Саша,ты налей -крутани,налей -крутани. Его же прокачать надо.
Ща попробую!!! wink
Добавлено (26.11.2016, 17:21)
sergey_851, наливать то лучше в какую трубку?Которая с бака топливо забирает или всё таки в обе....А то в одну заливаю,а с другой вылевается?
Добавлено (26.11.2016, 17:36)
Два раза пробовал прокачивать и нифига...Блин этот топливоподкачивающий не качает и всё sad sad sad Расстроился!!! sad
Добавлено (26.11.2016, 17:49)
Цитата GREENDRAGON ()
Значит воздух где-то подсасывает - замени трубку на шланг ...
А что ещё может быть иль это всё?
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 26.11.2016, 17:37
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:53 | Сообщение # 22
Цитата Рауль ()
Блин этот топливоподкачивающий не качает и всё Расстроился!!!
Добавлено (26.11.2016, 17:53)
Цитата Рауль ()
Значит воздух где-то подсасывает - замени трубку на шланг ...А что ещё может быть иль это всё?
Попробуй  заменить - а там видно будет ...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 17:55
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:54 | Сообщение # 23
Может воздух подсасывает - замени трубку от бака до насоса на шланг ... и попробуй ещё ...
Только эту трубку резать нужно и без ямы хрен подберёшься и шланг нужно такой где-то искать...
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:01 | Сообщение # 24
 А вот это ужЕ проблема !!!  wacko
Добавлено (26.11.2016, 18:01)
А это в магазе... Диам. 8мм + 2 хомутика... И длину замерь - там ок. 1м ...
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:04 | Сообщение # 25
На самом деле проблема...
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:04 | Сообщение # 26
Зачем ??? Просто снимай быстросъёмы с насоса и топливозаборника - и пусть себе висит пока...
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:05 | Сообщение # 27
Хорошо,так и сделаю...СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!! yes
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:10 | Сообщение # 28
Я когда-то в Гомеле в дождь на дороге поддомкрачивал, залезал под низ - и добирался до заборника и до насоса... Хотя из-под капота до насоса проще...
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:15 | Сообщение # 29
У меня когда ездил на старичках - всегда в загашнике лежал 1,5-2 метра мбс шланг на 8мм и множество разных разных хомутиков...
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:25 | Сообщение # 30
Ещё такой вопрос,если дело не трубке от бака до насоса,то что тогда? surprised wacko
Добавлено (26.11.2016, 18:16)
Хомутики есть,шланга нет!!! biggrin wink
Добавлено (26.11.2016, 18:25)
GREENDRAGON, Ей ответь,если дело не в трубке от бака,то чё тогда?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
