				Не идёт солярка до ТНВД
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:49 | Сообщение #  21
Цитата sergey_851 (  )  Саша,ты налей -крутани,налей -крутани. Его же прокачать надо.  Ща попробую!!!
  Добавлено (26.11.2016, 17:21) --------------------------------------------- sergey_851, наливать то лучше в какую трубку?Которая с бака топливо забирает или всё таки в обе....А то в одну заливаю,а с другой вылевается?
  Добавлено (26.11.2016, 17:36) --------------------------------------------- Два раза пробовал прокачивать и нифига...Блин этот топливоподкачивающий не качает и всё       Расстроился!!!  Добавлено (26.11.2016, 17:49) ---------------------------------------------
  Цитата GREENDRAGON (  )  Значит воздух где-то подсасывает - замени трубку на шланг ...  А что ещё может быть иль это всё?
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 26.11.2016, 17:37
 GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:53 | Сообщение #  22
Цитата Рауль (  )  Блин этот топливоподкачивающий не качает и всё Расстроился!!!
  Добавлено (26.11.2016, 17:53) ---------------------------------------------
 Цитата Рауль (  )  Значит воздух где-то подсасывает - замени трубку на шланг ...А что ещё может быть иль это всё?  Попробуй  заменить - а там видно будет ...
 FORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием.  т +375291056942 =Viber = WhatsApp
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 17:55
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:54 | Сообщение #  23
Цитата GREENDRAGON (  )  Может воздух подсасывает - замени трубку от бака до насоса на шланг ... и попробуй ещё ...  Только эту трубку резать нужно и без ямы хрен подберёшься и шланг нужно такой где-то искать...
 GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:01 | Сообщение #  24
Цитата Рауль (  )  без ямы хрен подберёшься   А вот это ужЕ проблема !!!   Добавлено (26.11.2016, 18:01) ---------------------------------------------
  Цитата Рауль (  )  шланг нужно такой где-то искать...  А это в магазе... Диам. 8мм + 2 хомутика... И длину замерь - там ок. 1м ...
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:04 | Сообщение #  25
Цитата GREENDRAGON (  )  А вот это ужЕ проблема !!! wacko  На самом деле проблема...
 GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:04 | Сообщение #  26
Цитата Рауль (  )  Только эту трубку резать нужно  Зачем ??? Просто снимай быстросъёмы с насоса и топливозаборника - и пусть себе висит пока...
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:05 | Сообщение #  27
Цитата GREENDRAGON (  )  А это в магазе... Диам. 8мм + 2 хомутика... И длину замерь - там ок. 1м ...  Хорошо,так и сделаю...СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!
 GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:10 | Сообщение #  28
Цитата Рауль (  )  На самом деле проблема...  Я когда-то в Гомеле в дождь на дороге поддомкрачивал, залезал под низ - и добирался до заборника и до насоса... Хотя из-под капота до насоса проще...
 francus
1675 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:15 | Сообщение #  29
У меня когда ездил на старичках - всегда в загашнике лежал 1,5-2 метра мбс шланг на 8мм и множество разных разных хомутиков...
   Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл  В203ХЕ21 Имею....   Ф. Т. 300 Серебристый  L2H2 8+1  2008 год 110 кобыл Е419КЕ21...   Viber 89O5345O96O - стучитесь.
 Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:25 | Сообщение #  30
Цитата GREENDRAGON (  )  Я когда-то в Гомеле в дождь на дороге поддомкрачивал, залезал под низ - и добирался до заборника и до насоса... Хотя из-под капота до насоса проще...  Ещё такой вопрос,если дело не трубке от бака до насоса,то что тогда?    Добавлено (26.11.2016, 18:16) ---------------------------------------------
  Цитата francus (  )  У меня когда ездил на старичках - всегда в загашнике лежал 1,5-2 метра мбс шланг на 8мм и множество разных разных хомутиков...  Хомутики есть,шланга нет!!!    Добавлено (26.11.2016, 18:25) --------------------------------------------- GREENDRAGON, Ей ответь,если дело не в трубке от бака,то чё тогда?
