Не идёт солярка до ТНВД
Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:49 | Сообщение # 21
Цитата sergey_851 (  ) Саша,ты налей -крутани,налей -крутани. Его же прокачать надо. Ща попробую!!!
Добавлено (26.11.2016, 17:21) --------------------------------------------- sergey_851, наливать то лучше в какую трубку?Которая с бака топливо забирает или всё таки в обе....А то в одну заливаю,а с другой вылевается?
Добавлено (26.11.2016, 17:36) --------------------------------------------- Два раза пробовал прокачивать и нифига...Блин этот топливоподкачивающий не качает и всё Расстроился!!!  Добавлено (26.11.2016, 17:49) ---------------------------------------------
Цитата GREENDRAGON (  ) Значит воздух где-то подсасывает - замени трубку на шланг ... А что ещё может быть иль это всё?
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 26.11.2016, 17:37
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:53 | Сообщение # 22
Цитата Рауль (  ) Блин этот топливоподкачивающий не качает и всё Расстроился!!!
Добавлено (26.11.2016, 17:53) ---------------------------------------------
Цитата Рауль (  ) Значит воздух где-то подсасывает - замени трубку на шланг ...А что ещё может быть иль это всё? Попробуй заменить - а там видно будет ...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 17:55
Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:54 | Сообщение # 23
Цитата GREENDRAGON (  ) Может воздух подсасывает - замени трубку от бака до насоса на шланг ... и попробуй ещё ... Только эту трубку резать нужно и без ямы хрен подберёшься и шланг нужно такой где-то искать...
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:01 | Сообщение # 24
Цитата Рауль (  ) без ямы хрен подберёшься А вот это ужЕ проблема !!!  Добавлено (26.11.2016, 18:01) ---------------------------------------------
Цитата Рауль (  ) шланг нужно такой где-то искать... А это в магазе... Диам. 8мм + 2 хомутика... И длину замерь - там ок. 1м ...
Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:04 | Сообщение # 25
Цитата GREENDRAGON (  ) А вот это ужЕ проблема !!! wacko На самом деле проблема...
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:04 | Сообщение # 26
Цитата Рауль (  ) Только эту трубку резать нужно Зачем ??? Просто снимай быстросъёмы с насоса и топливозаборника - и пусть себе висит пока...
Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:05 | Сообщение # 27
Цитата GREENDRAGON (  ) А это в магазе... Диам. 8мм + 2 хомутика... И длину замерь - там ок. 1м ... Хорошо,так и сделаю...СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:10 | Сообщение # 28
Цитата Рауль (  ) На самом деле проблема... Я когда-то в Гомеле в дождь на дороге поддомкрачивал, залезал под низ - и добирался до заборника и до насоса... Хотя из-под капота до насоса проще...
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:15 | Сообщение # 29
У меня когда ездил на старичках - всегда в загашнике лежал 1,5-2 метра мбс шланг на 8мм и множество разных разных хомутиков...
Рауль
Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:25 | Сообщение # 30
Цитата GREENDRAGON (  ) Я когда-то в Гомеле в дождь на дороге поддомкрачивал, залезал под низ - и добирался до заборника и до насоса... Хотя из-под капота до насоса проще... Ещё такой вопрос,если дело не трубке от бака до насоса,то что тогда?  Добавлено (26.11.2016, 18:16) ---------------------------------------------
Цитата francus (  ) У меня когда ездил на старичках - всегда в загашнике лежал 1,5-2 метра мбс шланг на 8мм и множество разных разных хомутиков... Хомутики есть,шланга нет!!!  Добавлено (26.11.2016, 18:25) --------------------------------------------- GREENDRAGON, Ей ответь,если дело не в трубке от бака,то чё тогда?
