Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:56 | Сообщение # 311
freehunter, Подъехал к магазину где всякими сальничками и резиночками торгуют. Крышку снял, кольцо показал, уточнил чтоб бензостойкое. Делов на 10 минут. Цена копейки.
Цитата freehunter ()
сниму насос и форсунки и отдам на стенде прогнать,
Не мешай дизелю работать.
Не знаю как у вас, а у нас лучше форум почитать и самому настроить чем к "спецам" обращаться.
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:59 | Сообщение # 312
Kramatorsk, Спасибо за быстрый ответ. Значит так и поступлю. Насос покручу порегулирую попробую, вот только как самому проверить форсунки?
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
Механик Меня здесь нет
28 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:36 | Сообщение # 313
мужики подскажите зачем два отверстия одео сверху другое снизу на подкачивающем насосе и от туда может масло просачиваться или нет
Ford Transit,1994,дизель
Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:01 | Сообщение # 314
Дренажные отверстия. Если сальник пропускает - может и масло капать.
28 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:20 | Сообщение # 315
сальник это ризиновое кольцо или внутри самого насоса стоит
Дата: Пятница, 18.12.2015, 17:13 | Сообщение # 316
Внутри насоса на штоке.
28 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:41 | Сообщение # 317
понял он меняется или новый надо брать
Добавлено (18.12.2015, 20:41)
некто нескинет схему замены сальника
Дата: Суббота, 19.12.2015, 10:36 | Сообщение # 318
Меняется вместе с насосом.
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 02.01.2016, 18:33 | Сообщение # 319
подскажите размер сальника на приводном валу тнвд бош в е.заводил на морозе и его выдавило.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 14:47 | Сообщение # 320
ребята пытаюсь снять верхнюю крышку тнвд бош для замены уплотнения штока газа все открутил а она не снимается чтото ее держит типа пружина
Добавлено (12.09.2016, 14:30)
г99 бош насос
Добавлено (12.09.2016, 14:39)
вот он и дальше никак
Добавлено (12.09.2016, 14:42)
вот он и никак$IMAGE1$
$IMAGE1$вот он
Добавлено (12.09.2016, 14:47)
$IMAGE2$
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
