Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течь ТНВД Bosch VE (86-00) (Инструкция по частичной разборке.)
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 09:20 | Сообщение # 421
На более раннем зажигании завелась секунд через пять,но рычит падла,не выдержал крутнул на милиметр,заработала мягче,подожду часов пять и опять буду пробовать
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 19.03.2024, 11:38 | Сообщение # 422
5 часов мало, неуспеет по настоящему остыть...
Когда заводишь на холодную, не забывай нажать педаль газа в пол и только потом крутить пока не заведётся. У старых фордов это было прямо прописано в инструкции, а с учётом возростного износа автомобиля вполне себе не лишее.
942 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 11:41 | Сообщение # 423
А вот этого я не знал и никогда так не пробовал,спасибо за совет!
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 11:47 | Сообщение # 424
Цитата transit150 ()Когда заводишь на холодную, не забывай нажать педаль газа в пол и только потом крутить пока не заведётся.
Я тоже не слышал, но чуть нажимаю на педаль, не в пол...
Добавлено (19.03.2024, 11:56)
Ещё заметил у себя закономерность: если припарковать машину на пригорке носом кверху то подвоздушивает топливную и тогда можно не завестись после ночи даже когда не холодно, а если книзу - без проблем, поэтому нашёл во дворе место с небольшим уклоном, в причины не вникал, езжу так уже очень давно....
942 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 12:13 | Сообщение # 425
Во чудеса!
804 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 12:17 | Сообщение # 426
Во чудеса!
А я уже писал об ентом чуде, только не помню в какой теме, давно...
3120 постов
Дата: Вторник, 19.03.2024, 22:40 | Сообщение # 427
Musha, Думаю, что это чудо называется износ ТНВД, который плохо тянет соляру из бака. Или ТННД. wink
20 лет езжу на Транзитах и НИ РАЗУ!!! этого не делал.....Да, в мануале читал. Но .....как-то по жизни....пока не запустится - педаль не трогаю. Только сцепа выжата. И при глушении двигателя рекомендуют сцепление выжимать....
804 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 22:55 | Сообщение # 428
Ну допустим... тогда как влияет наклон авто вперёд или назад?
Цитата Димарик ()
Или ТННД
Не знаю есть там обратный клапан? Наверное есть... Но все равно непонятно как влияет наклон машины  cool  на этот процесс???
3120 постов
Дата: Вторник, 19.03.2024, 23:35 | Сообщение # 429
Ну как насосу легче соляру качать- с "глубины" 30 см или 50 см?
Добавлено (19.03.2024, 23:36)
Других объяснений лично я не нахожу....
Добавлено (19.03.2024, 23:37)
Машина с полным баком на холоде заводится быстрее, чем с пустым...
5255 постов
Дата: Среда, 20.03.2024, 00:00 | Сообщение # 430
Эта рекомендация была для Транзитов 80-х годов с механическим Лукас КАВ (хотя ЕПИК тоже КАВ, но не суть), у которого конструктивно отсутствует насос подкачки...
Но и для прилично изношенных БОШев ей нестоит пренебрегать.
Добавлено (20.03.2024, 00:07)
Влияет очень просто... Где-то, ввиду износа, есть неплотность через которую происходит подсос воздуха. Когда наклон в одну сторону эта "дырка" оказывается в самой верхней точке и "сухая", тогда через неё хорошо поступает воздух, завоздушивая систему, а так-же происходит стикание топлива в бак. Когда наклон в другую строну, "дырка" оказывается ниже остаточного уровня внутрикорпусного топлива, её края смачиваются соляркой и она как бы закупоривается, в результате завоздушивания не происходит или происходит в значительно меньшей степни, которой можно принебреч.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, эйван
