ТНВД Лукас CAV (механика)
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 22:49 | Сообщение # 81
подскажите пожалуйста люди добрые у кого стоит лукас кав порядок подключения форсунок к выходам
на насосе.просто поставил новый насос,а у него на задней планке цифры стоят возле каждого выхода на форсу.если смотреть на насос спереди,то верхний правый выход-это 1.далее по часовой-2-4-3.
при этом получается,что к первому выходу присоединяется 2 форса.ко второму-4 форса.к третьему-1 форса.к четвёртому-3. wacko
на старом насосе никаких цифр нет.
машина при этом не запускается.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Суббота, 14.05.2016, 00:54 | Сообщение # 82
Тут два варианта, гнуть трубки или шкив поставить на 90° пораньше.
Тоже когда поставил бошека, не сразу завёлся......
517 постов
Дата: Суббота, 14.05.2016, 06:59 | Сообщение # 83
lexa
, так у меня лукас был и такой же ставлю назад.только с другой машины.неужели есть лукасы с разным расположением выходов на форсунки?что означают цифры позади насоса у выходов?
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 15:24 | Сообщение # 84
anisim86
  Цифры означают на какой цилиндр должна прийти топливная трубка. Цифра 1 к первому цилиндру, цифра 2 к второму цилиндру и т.д..
форд транзит, грузовой фургон, низкий, короткий, грузоподъемность 950 кг, дизель 2,5 93г.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:11 | Сообщение # 85
Абсолютно в сапоги.Не знал что у нас на форуме и Алтай присутствует....В 13 году ездил в гости к родне в Барнаул.Родня почему то решила то я на газели приехал....)))В свое время жил на Попова и Малахова.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:35 | Сообщение # 86
alexbeloglazov
  Будешь в наших к роях заезжай. Живу на Островского, между Попова и Малахова.
517 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 14:01 | Сообщение # 87
Пашаalexbeloglazov, спасибо ребята!теперь понятно почему не заводится.
сегодня посмотрел на втором авто 92г. у меня стоит бош вроде 415.и я офигел-у него порядок подключения трубок как на новом моём лукасе.так понял значит лукасы имеют различия в порядке подключения трубок.на моём старом лукасе схема такая-если смотреть на насос-верхний правый выход это уже 2(у боша 1).и по часовой-4,3,1(у боша 2,4,3)
понятно,что надо искать другие топливные трубки.тогда вопрос.
у меня прямые форсунки,а на боше ч-образные.накрутятся ли гайки топл.трубок от боша на мои форсы и к лукасу?
Добавлено (17.05.2016, 14:01)
lexa, сори.поленился воспользоваться поиском.а на форуме всё уже давно разжовано тобой.
так понял позже надо делать,т.е.против часовой на 90?
через 270 градусов........или 90 до мертвой точки...........
Сообщение отредактировал anisim86 - Вторник, 17.05.2016, 14:23
elevados Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 07.07.2016, 20:45 | Сообщение # 88
Здорово ребяты. Подскажите, что это за регулировка на Lucas CAV? Вот ссылка на фото http://s41.radikal.ru/i091/1607/97/0a580caca673.jpg
Проблема в том, что пропали обороты. Если газ в пол, то двигатель работает на 1000 оборотов максимум. Снял с ТНВД клапан с подводящей топливной трубкой от фильтра и почистил сеточку, ещё фото http://s017.radikal.ru/i436/1607/30/caafb74ee23e.jpg и ещё фото http://s008.radikal.ru/i303/1607/76/62cbfed62032.jpg Стало лучше но амплитуда с холостых до номинальных всё равно отсутствует. А если я оттягиваю этот рычаг до упора,  то обороты увеличиваются до 1000 и уже начитаю газовать, то с этих оборотов газует до номинальных. Как отрегулировать этот болт? Спасибо, до свидание.
FORD Tranzit, 1988, дизель, 69 л.с./51.00 кВТ
FORD Tranzit, 2008 , дизель,2.4L Duratorq-TDCi (135/1н40PS)-Puma
517 постов
Дата: Четверг, 07.07.2016, 23:50 | Сообщение # 89
elevados,
болт на фото-это обороты хол.хода.если открутить гайку и закручивать болт-обороты увеличиваем.в обратную сторону-уменьшаем.а вообще не понятно,что значит
какие были  и какие стали обороты х.х.?
Сообщение отредактировал anisim86 - Пятница, 08.07.2016, 00:00
11 постов
Дата: Пятница, 08.07.2016, 10:11 | Сообщение # 90
anisim 86 спасибо
1х.х. пропали вообще, если газ в пол, то двигатель запускается и обороты где-то 1000 максимум. Но если я отжимаю этот болт до крайнего положения  хх повышается выше 1000 и уже начинает работать газ с 1000 до номинальных.
2 - Двигатель внутреннего сгорания развивает наибольшую мощность при определенной частоте оборотов; это называется номинальной частотой оборотов. Увеличение числа
оборотов двигателя больше номинального не приводит к повышению мощности. Максимально
допустимая частота оборотов зависит от типа двигателя: от 4500 оборотов в минуту
(дизель) до 6500 оборотов в минуту (16-клапанный двигатель). При этом речь идет
о "рабочей частоте вращения", которая не опасна при долговременной работе двигателя
в таком режиме. Увеличение числа оборотов выше указанных величин неблагоприятно
сказывается на состоянии двигателя.
Сообщение отредактировал elevados - Пятница, 08.07.2016, 10:11
