  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Выставление опережения впрыска ТНВД. (Модели до 2000 г.в.)
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 00:58 | Сообщение # 91
Ночью был экстренный выезд на км 10,так вот двигатель немного прогрелся и упали обороты.Приехал дамой начал вообще глохнуть,и потеря тяги,завтра проверю на холодную запустить и дать прогреться.
Награды: 34
Дата: Вторник, 08.03.2016, 12:01 | Сообщение # 92
На холодную ТНВД сам смещает опережение "в раннее". Так что смелее опережение смещай "в раннее"
296 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 23:38 | Сообщение # 93
Но при раннем сильно калатает мотор,а даю позднее намного тише и резвее.
Причину на утро устранил,кинул на канистру хотел замерить расход.А шланг задрался в верх,вот и начал хапать воздух,и глохнуть.
Добавлено (08.03.2016, 23:38)
Ну что кто то скажет ещё как должен правильно работать двигатель ? мягкая работа ? или же по жестче ?
Дата: Среда, 09.03.2016, 08:16 | Сообщение # 94
viktor-akerman, чуть жестковато должен, немного пораньше. лучше тянуть будет. Но в меру.
4586 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 17:18 | Сообщение # 95
Я уже говорил, повторюсь еще. Если на ТНВД есть устройство холодного запуска, то в случае идеального попадания "в момент", на прогретом моторе, при сдвигании рукой рычага, мотор начинает чуть звонче работать.
296 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 21:27 | Сообщение # 96
Ставил немного пораньше и звук стал немного жестковато,но что лучше тяга ! Не сказал бы ! Ездил и так и так,выбрал вариант немного позже,машина резвее,тянет лучше,звук тише,и соляры берёт меньше,замерял на канистре.
Дата: Среда, 09.03.2016, 22:51 | Сообщение # 97
Ну надо так и оставлять.
Андрей90 Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 10.03.2016, 17:19 | Сообщение # 98
Доброго времени суток. Пытаюсь отладить мотор. Выставлял момент по меткам, вроде и работает не плохо но полного удовлетворения нет. Кто может подсказать данные по регулировке опережения по ИЧ, чтоб уж наверняка. Машиной владею неделю, и на слух пока не могу определить. Насос бош, машина 96-го года.
Транзит 2.5D 1997г.
Сообщение отредактировал Андрей90 - Четверг, 10.03.2016, 17:21
296 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 22:48 | Сообщение # 99
Андрей90, Открути 3 или 4 балта на насосе и ключом на 22 крути,зуб в ранее,зуб в позднее должен быть,тогда по слуху услышишь разницу.
Фазыл Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 17.03.2020, 10:37 | Сообщение # 100
черный_чак, здравствуйте, нужен Ваш совет.У меня насос бош VE , простой атмосферное.Проблема такая: при нажатии на газ дымит черным , на холостую не дымит .Уменьшаю винтом цикловую подачу - перестает дымить и тянет нормально , но не заводится на холодную т.е ему не хватает топлива.Правильно ли я понимаю, что пусковая подача регулируется внутри насоса , а именно выставлением размера MS? И как он регулируется?
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
