Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:57 | Сообщение # 531
может из за закрытой на половину заслонки на полный газ топливо перерасходовать?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:58 | Сообщение # 532
100 процентов. Тоже самое происходит из за забитого воздушного фильтра.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Воскресенье, 31.03.2013, 13:59
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 15:26 | Сообщение # 533
всем привет.сегодня заглушил егр поставил новый воздушный фильтр,отрегулировал заслонку.на низах стал как танк,скорость максимальная подрасла с 80 до 90,но 90 она едет на пол педали а дальше жму в пустую.дыма сзади не наблюдается.крутиь ЦП в сторону большей подачи?
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 16:15 | Сообщение # 534
Если на ЦП стоит "целка" и он закручивается больше, чем на четверть оборота, значит кто-то его выкрутил раньше!
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 01.04.2013, 16:17
Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:15 | Сообщение # 535
целка на ЦП позволила закрутить болт больше чем на полоборота.моща добавилась,дыма нет.
rostik08 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:23 | Сообщение # 536
Приветствую Всех! На этом насосе, как в первом посту, штуцера, чтоб проверить внутреннее давление нет. В корпусе насоса заводской прилив сделан, а отверстия и резьбы нету. Подскажите пожалуйста ещё способ проверить внутреннее давление. Спасибо!
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 07:01 | Сообщение # 537
А что регулирует винт №2? Вот №1 сразу понятно - в него упирается рычаг газульки и соотв. меняется ХХ. А винт №2 ничего не касается в процессе работы...
Прикрепления: 9838534.jpg (71.3 Kb)
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Сообщение отредактировал Cyr - Вторник, 09.04.2013, 04:16
Дата: Четверг, 09.05.2013, 23:01 | Сообщение # 538
доброго дня всем.сегодня был озадачен на пол дня вот такой ситуевиной.решил вскрыть гидрокоректор ,вскрываю значит снимаю крышку с пружиной и винтом регулировки дальше пытаюсь вытянуть поршенёк ,туда суда и вот он у меня в руках.а вот дальше что я увидел грузануло меня на пол дня.под поршнем прямо на жиклере лежит ролик от игольчатого подшипника.ну ежу ясно что просто так он лежать не должен я начал его там внутри пристраивать в разные положения,втыкал по ценру в жиклер -не лезет, клал боком засовывал его вдоль и поперек ,ну ни где нет ему места.и тут я подумал -а может его туда ктото специально положил? вобщем собрал без этого инородного тела все назад ,но вот беда под нагрузкой я стал замечать клубы черного дыма. подскажите люди может нужен там этот ролик?
Дата: Пятница, 10.05.2013, 00:07 | Сообщение # 539
Это скорее не штырек, чем ролик smile
В цилиндре есть отверстие, оно внизу спереди по ходу движения, смотри или поводи пальцем внимательней, найдешь!
Дата: Пятница, 10.05.2013, 16:03 | Сообщение # 540
да да было там отверстие но этот штырек туда не лезет. и еще вопрос какую роль этот штырек выполняет в теле коректора?
Добавлено (10.05.2013, 16:03)
слава нашему форуму надеюсь на него и уповаю.воткнул я этот штырек с грехом пополам . всё пришло в норму дым исчез .спасибо огромное v_a за ценнейшую информацию ,без вас я бы этот штырек так и считал инородным телом в тнвд
