Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Регулировка ТНВД BOSCH VE (метод рабоче-крестьянский (но работоспособный))
Награды: 34
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 22:27 | Сообщение # 551
Ку. Товарищи, так и не разобрался, может уже сильно устал. Как именно поднять макс обороты холостого хода? А то по тахе 3700 максимум...
Спасибо... smile
Добавлено (21.06.2013, 22:27)
И как снять крышку гидрокорректора....
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:44 | Сообщение # 552
Если аккуратно, то надо повозиться долго и нудно острым ножиком, а побыстрей, отвёрткой пробил выковырял и выкинул, или выровнял и на место поставил.
Если я правильно понял, вы даёте полный газ, двигатель раскручивается до 3700 и всё. Если цикловой подачей, и закруткой гидрокоректора ни чего не даст, тогда насос на стенд, к топлившику но к хорошему.  Что получается, идёт ранний сброс топлива, по этому  машина на ходу, рычит а не едет. И вот ещё вспомнил, почему может не развивать обороты, из за не правильного установленного зажигания.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
1510 постов
Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:01 | Сообщение # 553
bys-transit, Зажинагие раньше на зуб от меток - по другому не заводится....
Ну, начну завтра крутить ему "Гайки" smile
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:35 | Сообщение # 554
Значить не надо крутить гайки, а насос на стенд, там что то не так выставлено.
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 22.06.2013, 08:15 | Сообщение # 555
mozoart,проверь давление в насосе если  маленькое зажигание уходит в позднее. если надо будет напишу какое должно быть на каких оборотах
Сообщение отредактировал baser74 - Суббота, 22.06.2013, 08:17
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 15:12 | Сообщение # 556
не факт, что нужно лезть в топливную, попробуй раскрутить не педалькой, а руками, могет просто трос натянуть нуна?... а насчёт "зуба" - не крамола, матор не новый, да и регулировка угла опережения твоего мотора и насоса наилучшей получается только на слух... Не торопись-ка...  smile
Помог - скажи СПАСИБО
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 19:53 | Сообщение # 557
 Очень верная и частая неисправность, я за неё и забыл.
1510 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 20:09 | Сообщение # 558
Крутил болт гидрокорректора против часовой до отсутствия дыма при прогазовке, попробовал - норм но маловато. Открутил на 180 градусов по часовой и норм:) а про тнвд и регулировку зажигания на зуб неправильно собран был тнвд
Добавлено (23.06.2013, 20:09)
А трос и так когда ещё больше подкрутить обороты повышает smile
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 21:30 | Сообщение # 559
Могли только не правильно поставить фланец на вал тнвд.
Не много не так понял, при полном нажатии на педаль газа, попробуй до газовать рукой планку на самом тнвд,  это можно сделать на не заведённом двигателе.
1510 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 01:34 | Сообщение # 560
bys-transit, Попробуем-с smile
Отчёт такой.
При положении корректора "До полоного по часовой и обратно два оброта" дыма на холостых нету, зато при нагрузке дымовая завеса.
Но и прёт. С нашими горками, при старте в начале горки в конце было 80 и дальше уверенно набирала обороты. Бросиш сцепление - щлифует как дурная, но и стрелка бака "на глазах" падает smile
Настроил для себя так - крутил по часовой до отсутсвия дыма при прогазовке и при старте, а потом по часовой стрелке один оборотю с ощущениями описанными выше не сравнится, под горту обороты не развивает, но держит(на 5-й), медленее разгон и все дела, но дыма почти нету(кроме разгона под горку). Надеюсь это спасёт меня и мой кошелёк от дизележорства smile
А хотя....
Прикрепления: 5687272.jpg (6.0 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
