Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
TimothyUA
1051 пост
Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:09 | Сообщение # 571
Хмм, я был уверен в обратном, что с 4,11 машина едет на км 15 быстрее.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:19 | Сообщение # 572
с турбо моторами да, а с атмосферниками все немного не так, условия то не идеальные.
sergey_851
Дата: Среда, 26.06.2013, 12:09 | Сообщение # 573
Была такая инфа. На горячею плохо заводится-кончается плунжерная пара.У меня заводится хорошо что так что как.Но по такой жаре +30 начинают падать холостые.До 720об.мин.Что это может быть? Жду ответов.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 13:47 | Сообщение # 574
sergey_851, у меня такая же история. Начинается неравномерная работа двигателя.Хочется добавить холостых оборотов.
sergey_851
Дата: Среда, 26.06.2013, 16:24 | Сообщение # 575
Цитата (Dnepr-Transit) е история. Начинается неравномерная работа двигателя.Хочется добавить холостых оборотов. Я по тахометру вижу.Ну а холостые малые вот и неравномерная.Надеюсь парни подскажут сейчас \лишь-бы не тнвд\
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 26.06.2013, 16:33 | Сообщение # 576
Цитата (sergey_851) Надеюсь парни подскажут сейчас Зимой надо соляру подогревать, а летом охлаждать, и тогда будет всё в порядке. ТНВД под ношенная, температура двигателя + температура тнвд, соляра кипяток вот и проблемы, ночью этого не будет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
sergey_851
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:08 | Сообщение # 577
Цитата (bys-transit) соляра кипяток вот и проблемы Вожу продукты и с собой дают сухой лед. Мож в бак периодически подкидывать? Добавлено (27.06.2013, 12:08) --------------------------------------------- Вот сейчас приехал с работы обороты маленькие .Дай полью водичкой\это я так думаю\.Лью на тнвд \типа охлаждаю\. И вот вода попадает в пространство между шкивом ТНВД и плитой.Пропадает писк\до этого попискивал как будто что-то трется\ и холостые возрастают до положенного значения.Вот задачка.Жду ответов.Dnepr-Transit Андрей попробуй вдруг и у тебя так-же.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:17 | Сообщение # 578
да помоему жара это все,понятно что плунжера подношены у всех отсюда и беды. вчера тоже полил водичкой ради интереса и обороты поднялись,а так подтраивал. до +25 на улице падает,проблемы уходят. а на ходу прет как бешеный в любую жару. пора наверно и вентилятор ставить на место
sergey_851
Дата: Четверг, 27.06.2013, 16:06 | Сообщение # 579
Цитата (Малыш53) пора наверно и вентилятор ставить на место Виктор да еще рано.+25-30 это не о чем .Вот +40-50 это да пора задуматься о вентиляторе.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 27.06.2013, 17:00 | Сообщение # 580
это у нас уже можно ставить У нас тоже, два буса в жару дохнут заметно, наверное особенность тнвд, но кастрол тда или даже 2т масло, заметно поправляют ситуацию!
