Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:04 | Сообщение # 561
Вообще все это кручение болта-сомнительный метод, я никогда не достигал результатов. Винт подачи выкручивается полностью, с ним что-то делают и ставят назад. На Турбо с Бошем такая регулировка дает удивительные результаты.
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:20 | Сообщение # 562
Цитата (TimothyUA) что-то делают Что? Чистят и ставят обратно закручивая по часовой полностью? С турбой да, метод хороший, потому что тот перелив топлива при старте был бы очень в тему с турбой.
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 15:24 | Сообщение # 563
Не буду утверждать, тавят еще какой-то ограничитель... Мозоарт, это Вы ремонтом двигателей занимаетесь?
v_a
5083 поста
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:03 | Сообщение # 565
Можно...зуб даю. сам видел. А еще можно от дукато поставить какую-то запчасть, плунжер? А еще можно винт регулировки максимальных оборотов подмутить. в принципе, если мотор и турбина живые, то хватает первого варианта. Дорвусь-сниму видео.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:05 | Сообщение # 566
Да я тоже видел, внутри, обычный болтик с контрагайкой, тоже самое, что колесо прикрутить другой гайкой Я то турбанусь скоро(заколхозю), но могу вот показать как иногда езжу, мотор 4са, не краб который и пара 4.11
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 24.06.2013, 20:10
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 21:07 | Сообщение # 567
Ничего не видно)))
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 21:12 | Сообщение # 568
стрелки тусклые, надо вглядываться:) , когда вертикально- это около 130
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 21:57 | Сообщение # 569
я делал 135 на усталом моторе с Бошем и редукткором 4,56
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:25 | Сообщение # 570
C максималкой все окей http://f.a.d-cd.net/74c29au-960.jpg , обычно до 140 по спидометру, доооолго, но кочегарится. Цитата (TimothyUA) я делал 135 на усталом моторе Верю! На другом бусе усталый краб с редуктором 4,56, до 135 набирает, 130 стабильно, но если воткнуть 4.11, то врятли он пойдет больше 120. Вообще, тяжеловато атмосфернику крутиться после 130 с беговым мостом, а уставшему тем более!
