Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 18.02.2015, 18:39 | Сообщение # 751
значит мотор стоящий это хорошо! буду собирать потихоньку. весной на машинку поставлю! спасибо за инфу
Добавлено (18.02.2015, 18:39)
ну если двиг известный то может укажете на какие моменты смотреть внимательно пока он разобран?чтоб потом репу не чесать))))
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
OleGizMuroma Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:00 | Сообщение # 752
Ребята подскажите - на высоких оборотах машина коптит черным дымом, расход вырос - дело явно в избытке топлива. Вопрос: чтобы уменьшить количество подаваемого топлива винт ЦП нужно вкручивать или выкручивать?
Парус 99 год 2.5 турбо-Бош
Дата: Пятница, 20.02.2015, 23:35 | Сообщение # 753
Выкручивать. Но тогда машина может отупеть.
127 постов
Дата: Суббота, 21.02.2015, 00:25 | Сообщение # 754
может прежде чем крутить проверить форсунки и воздушный фильтр? форсунки можно на машине проверить только трубок комплект надо ещё один, вывесить их на трубках и стартером погонять пока мотор горячий, если туман ровный и долго не оседает то хорошо а если капает или струями бьёт то плохо, ну это из моего дизельного опыта. ну и компрессия тоже смотря какая, чёрный дым показатель скорей не того что топлива много а то что оно не сгорает правильно,
Дата: Суббота, 21.02.2015, 10:38 | Сообщение # 755
Compactparabolik, согласен.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Четверг, 19.03.2015, 08:54 | Сообщение # 756
Такой вопрос. Собираюсь брать запасной "атмосферник" 2.5. С убитого "турбового" остались ГБЦ и механический ТНВД Bosch - его по-любому придется внедрять (так как штатный Bosch будет демонтирован хозяином-продавцом). Нужно ли его перенастраивать под атмо? Насколько это сложно?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 19.03.2015, 08:56
Дата: Четверг, 19.03.2015, 11:17 | Сообщение # 757
А что мешает оставить турбину?
Добавлено (19.03.2015, 11:17)
Дата: Четверг, 19.03.2015, 18:45 | Сообщение # 758
BoozyteuR, если Бош с корректором по наддуву-достаточно ничего не делать.
Если без корректора по наддуву,но с гидрокорректором,то,возможно придется подстроить гидрокорректор и винт цикловой подачи.
Чуть уменьшить подачу тем и тем.
Насос с корректором по наддуву можно хорошо продать.
Дата: Четверг, 19.03.2015, 19:51 | Сообщение # 759
BoozyteuR, оставь турбину не пожалеешь
1069 постов
Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:50 | Сообщение # 760
Поршневая "донора" может быть не рассчитана под турбину (из-за толщины стенок - я ж не знаю, какая толщина на "доноре"). Есть просто некоторые опасения касаемо того, насколько поршня смогут выдержать повышенное давление наддувочного воздуха.
Да и вообще, атмосферный вариант - проще и надежнее, на мой взгляд. А турбина - вещь нежная - если внезапно заглохнет дизель на скоростных режимах (уже наблюдал это не раз - из-за отключения электроподкачки) - а турбина продолжит вращаться на космических оборотах без масла. Несколько таких эпизодов - и турбоколесо заклинит на оси, погонит масло в трубу - нахрен мне этот геморрой?
Хотя, я конечно догадываюсь, как нужно действовать при внезапной потере мощности - это плавное замедление на включенной передаче до полной остановки - только для этого не всегда выпадают подходящие условия.
Кроме того, по окончании поездки турбированному мотору сначала надо дать как следует остыть (охладить масло), а только потом глушить. Весь процесс занимает до 10 минут. Только вот хозяин не хочет утруждать себя подобной тратой времени (и напрасно). Вот и думайте.
Да, и самое главное: обладателем турбодизельного Транзита (убитого, разумеется) является отец. Я же езжу на "атмосфернике".
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 19.03.2015, 22:17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
