Регулировка ТНВД BOSCH VE
Vova
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес: 1. Без надобности лучше ТНВД не крутить. 2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства. 3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого: - 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать? - был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита: 1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить. На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить. На фото указываю на регулировку отверткой:
Дата: Суббота, 21.03.2015, 08:44 | Сообщение # 771
Цитата MIXOH (  ) черный_чак, Так я об том и толкую, что кроме вставных, других небыло MIXOH, +100500! Наконец-то я получил исчерпывающую информацию о разнице между атмосферной головкой и турбо! Отличия турбо:вставные седла клапанов и фрезеровка между ними . Так? Получи от меня!
MIXOH
Дата: Суббота, 21.03.2015, 21:39 | Сообщение # 772
Цитата черный_чак (  ) Отличия турбо:вставные седла клапанов и фрезеровка между ними Только фрезеровка, седла вставные и там и там, и они не отличаются
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 20:27 | Сообщение # 773
MIXOH, а с какого года пошли вставные седла клапанов на атмосферники,не подскажешь?
MIXOH
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 20:29 | Сообщение # 774
черный_чак, с самого сначала, т.е. с 1984
Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 22:52 | Сообщение # 775
MIXOH, благодарю. А откуда тогда берутся головки с седлами в теле головки? Когда семь лет назад я здесь задавал вопрос про седла тогдашним гуру,мне отвечали,что у атмосферников- седла в теле головки. В моем моторе-в теле.При ремонте вставили седла выпускных клапанов. Одни непонятки... Но про фрезеровку между седлами у турбоголовок узнал от тебя. До тебя никто и не заикался.
Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:50 | Сообщение # 776
Побывал в гараже,осмотрел снятую сыном головку с ТД. Фрезеровка между клапанами наличествует. Установил без фрезеровки,но с твердосплавными седлами клапанов с атмосферника 93 года.
митька
125 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 22:22 | Сообщение # 777
Простите,не в тему,но недавно снимал головку блока(пробило прокладку в ОЖ).Повез человеку занмающемуся головками очень много лет.Он проверил плоскость при мне и рассухарил клапана чтоб пришарошивать и прошлфовать тарелки.Седла были одно целое с головкой,я так же это видел.А клапана не магнитились,не впуск,ни выпуск.
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 22:36 | Сообщение # 778
митька, такое бывает. У моего тоже были седла в теле головки. Впускные такими и остатились,выпускные при ремонте поставили твердосплавные.
OleGizMuroma
16 постов
Дата: Вторник, 14.04.2015, 12:07 | Сообщение # 779
На сколько оборотов выкручен винт ЦП по умолчанию, т.е. до срыва "целки"?
Парус 99 год 2.5 турбо-Бош
Дата: Вторник, 14.04.2015, 20:48 | Сообщение # 780
Цитата OleGizMuroma (  ) На сколько оборотов выкручен винт ЦП по умолчанию, т.е. до срыва "целки"? Винт ЦП закручен ровно настолько,чтобы новый ТНВД с новыми форсунками и на новом моторе разгонял обороты на ХХ до 4500,моментально при этом сбрасывал газ и не дымил при разгоне на ХХ и сбросе газа. По мере износа ПП винт нужно закручивать чтобы в какой-то мере компенсировать увеличенные протечки в ПП из-за износа.
