Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 17:41 | Сообщение # 881
Кирич, когда авто достается без особого колхоза еще можно радоваться) хорошо что помогло
6wer666 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 01.12.2015, 22:26 | Сообщение # 882
Подскажите пожалуйста иногда глохнет форд совсем не предсказуемо по времени работы или расстояний. Образуется вакуум в топливном фильтре.
Мыл бак чисто. Менял подкачивающий насос работает. Продувал трубки компрессором дуются.
Что ещё сделать?
Ford Transit 1992 2.5D
Ford Trfnsit 1991 2.5D
Дата: Среда, 02.12.2015, 07:37 | Сообщение # 883
очень похоже на кусок пленки в баке. То прилипнет то отвалится от трубки заборника)
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 02.12.2015, 20:20 | Сообщение # 884
Цитата 6wer666 ()
Что ещё сделать?
Когда будет глохнуть - открой крышку бака, может клапан залип
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Суббота, 05.12.2015, 21:11 | Сообщение # 885
вопрос транзитоведам будет-ли нормально работать тнвд бош механика с № 0460414146 если до этого стоял с №0460414083
Дата: Суббота, 05.12.2015, 22:03 | Сообщение # 886
Ну а почему не будет, если, конечно, 146й насос не ушанный wink
55 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 09:24 | Сообщение # 887
а плунжерные пары одинаковые?
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 09:28 | Сообщение # 888
По диаметру да. По профилю -нет. Топливщики отличают их по проточкам.
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 09:56 | Сообщение # 889
Именно такую пару вставили недавно в мой 083й насос на крабе, учитывая то, что форсунки прилично льют, бегает бус неплохо, на 3й передаче уверенно тянет с 1000об/мин
stepan1991 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Четверг, 10.12.2015, 17:45 | Сообщение # 890
всем привет,может не совсем по теме,но такая ситуация бус стал не очень хорошо разгоняться,пропал подхват турбины если так можно выразиться.отрегулировал свой бош как здесь указано машина поменялась в лучшую сторону но было это не долго.грешу на перепускной клапан-купил вот этот Bosch 1 460 362 456 но на нем машина вообще отказывается набирать обороты выше 2 тыс.да и заводиться очень плохо,в итоге поставил старый обратно и езжу. P.s. мотор после капиталки турбина воостановлена,мотор пускаеться одинаково хорошо и на горячую и на холодную насос 146...    Прошу поделиться своими мыслями,на стенд пока нет времени тащить.
Добавлено (10.12.2015, 17:45)
и еще вопрос где у нас в крае хорошие топливщики?
