Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:05 | Сообщение # 891
stepan1991, новый клапан нужно настраивать, подсоединив к штуцеру прокачки манометр до 10 атм и имея на руках таблицу из тестплана для 146 насоса.
Посмотри в краснодарской ветке, , было обсуждение топливщиков.
Дата: Среда, 16.12.2015, 22:08 | Сообщение # 892
мужики подскажите проверил все трубки не где не сопливет проеду 5 км глохнет спускаю воздух еще на 5 км. на холостых работает нормально ехать тягло слабое.если кто знает что за система в топ.баке.от бака снял трубку подачи продул в бак двигатель работал огнем но потом чахнет где может быть подсос воздуха
Добавлено (16.12.2015, 22:08)
степан а где клапан стоит
Дата: Четверг, 17.12.2015, 03:07 | Сообщение # 893
Проверь,не забит ли жиклёр на обратке.
Дата: Четверг, 17.12.2015, 10:23 | Сообщение # 894
0666426224, 99.9% в баке какоето Г. плавает. Трубка от бака идет напрямую без всяких сеточек, просто трубка и все, но это не гарантирует что там в баке например кусок полиэтиленовой пленки не плавает
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 24.12.2015, 11:31 | Сообщение # 895
продается плунжерная пара тнвд бош №1468334580 а у меня № 0460414083 подойдет ли она?
Дата: Четверг, 24.12.2015, 11:52 | Сообщение # 896
1468334580 для 0460414083,-085,-089,-107
Cosworth-F Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 23:54 | Сообщение # 897
Всем привет.....столкнулся с такой ситуацией: двигатель подтраивает на хх......имеет мозг работа 1 цылиндра,когда приотпускаю трубку 1й форсунки двигатель выравнивается.Форсы менялись на новые 4года назад(30000 прошли)......брал оригинал.Недавно проверялись,итог - работают идеально.Компрессия внорме.Такое чувство что много топлива идет на форсу......кто что думает по этому поводу?
Ford Transit 2.5D mk3
1987г.
Короткий,низкий,груз-пасс
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 01:21 | Сообщение # 898
Так не бывает.
4 поста
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 13:34 | Сообщение # 899
Цитата ft-master ()
Так не бывает.
Ну и я так думаю,но чем это обьяснить!?
1987г.
Дата: Понедельник, 28.12.2015, 13:51 | Сообщение # 900
Cosworth-F, есть возможность померить компрессию? надо ж от чего то отталкиваться...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
