Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Регулировка ТНВД BOSCH VE (метод рабоче-крестьянский (но работоспособный))
Награды: 34
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 07:03 | Сообщение # 971
07alex, нужно смотреть характеристики мотора-ддонора насоса и решать.Если мотор-донор имеет большую мощность,думаю.что настроить возможно.
Люди катались на насосах с ПП от Гольфа с ПП 9 мм...
07alex Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 08:25 | Сообщение # 972
В интернете написано дукато 2.5 тда. У меня атмосферник, не краб. Раньше по городу в 10 литров вкладывался,но мотор всегда работал жестко, да и тяги особо не было.Заводился хорошо и на холоддую и на горячую.Вчера немного накосячил с перепускным клапаном,завысил давление .Двигатель заработал еще жесче,появился черный дым при перегазовке. Чем это чревато?
1995 короткий средний
Сообщение отредактировал 07alex - Понедельник, 02.10.2017, 08:36
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 11:04 | Сообщение # 973
07alex, выкрути клапан, выстучи заглушку назад. Забивай обратно до тех пор пока не перестанет продуваться.
И проверь еще раз зажигание. Есть ли в насосе возможность регулировки примерно на одинаковую величину вперед и назад?
18 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 12:36 | Сообщение # 974
Зажигание стоит раннее до упора.Если только перекинуть на зуб ремень?
Добавлено (02.10.2017, 12:36)
Клапан до вечера потерпит?
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 13:19 | Сообщение # 975
07alex, конечно потерпит. А зажигание у тебя на зуб профукано вот и твои проблемы. Лукас давно бы ошибку запалил)
18 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 15:45 | Сообщение # 976
[quote=san_san;447649] А зажигание у тебя на зуб профукано вот и твои проблемы. Лукас давно бы ошибку запалил) [/quote]
Получается,нужно шестерню насоса провернуть на зуб по часовой?
А могут для этого насоса быть другие настройки клапана? Когда я подключил манометр,на холостых не давило и 3 атм,поэтому я и начал по нему стучать...
Сообщение отредактировал 07alex - Понедельник, 02.10.2017, 16:04
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 16:08 | Сообщение # 977
ну да, чтоб была возможность регулировки влево и вправо примерно одинаково.
хз. Может лопастной не создает достаточного давления
18 постов
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:55 | Сообщение # 978
Может быть стоит попробовать поставить другой клапан,от транзитовского насоса?
Добавлено (02.10.2017, 17:55)
На оборотах манометр у меня защкалил за 12,чуть не выпрыгнул из рук!
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:02 | Сообщение # 979
07alex, вполне могут быть свои настройки по внутрикорпусному давлению.
А может быть такое,что оно не регламентируется,а контролируется только ход поршня механизма пережения.
Я читал на форуме Дизельмастера пост топливщика,который пытался "вкорячить" в ТНВД волновую шайбу с другого насоса.
Пока не поменял-не мог "вогнать" в тест-план.
На мой дилетантский взгляд можно в первом приближении подогнать регулировки чужого насоса к нашему мотору,но обойдется это дорого и займет много времени,если заниматься самому.
Динамический момент впрыска (угол опережения впрыска) зависит от начального угла установки опережения впрыска;внутрикорпусного давления ТНВД,жесткости пружины под поршнем механизма опережения впрыска.Если под поршнем установлены две пружины,то меньшая определяет давление,при котором откроется перепускной канал и при росте давления перестанет перемещаться поршень и увеличиваться угол
опережения.
Привести динамический момент впрыска к приемлемым величинам может "игра" с регулировкой внутрикорпусного давления и подбор более жесткой пружины,той,что большего диаметра.
А может и не поможет вся эта возня...
Тем более,что для замены пружины нужно снимать ТНВД с мотора...
Хотя до турбирования мой мотор лучше всего рабтал тогда,когда поршень механизма был заблокирован неправильно установленным рычагом механизма KSB.
Мотор работал мягко и экономично.
Разблокировал механизм-мотор стал работать жестко и не столь экономично.
Если есть возможность сдать ТНВД на настройку грамотному топливщику с регулировкой хода поршня механизма опережения-сдай.
У мастера должен быть тест-план на наш насос.Если нет-вышлю.
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 21:18 | Сообщение # 980
Есть еще один способ приблизить внутрикорпусное давление в транзитовскому тест-плану (другой вопрос-нужно ли?)-изменить диаметр калиброванного отверстия на сливе в обратку.
Если давление завышено-увеличить диаметр на 0,1 мм.
Это проще,чем менять пружину,но нужно иметь этот штуцер.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
