Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Регулировка ТНВД BOSCH VE (метод рабоче-крестьянский (но работоспособный))
Награды: 34
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
07alex Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 03.10.2017, 00:56 | Сообщение # 981
[quote=черный_чак;447663]Если есть возможность сдать ТНВД на настройку грамотному топливщику с регулировкой хода поршня механизма опережения-сдай.[/quote]
Найти-бы грамотного топливщика. sad
1995 короткий средний
Дата: Вторник, 03.10.2017, 06:35 | Сообщение # 982
07alex, тогда выкладывай на продажу.Продашь-покупай родной.
Их на ОЛХ полно.
18 постов
Дата: Вторник, 03.10.2017, 08:18 | Сообщение # 983
Видимо,придется так и поступить. Только сначала нужно найти родной.
Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:19 | Сообщение # 984
07alex, забей в поиск "купить тнвд бош форд транзит" и тебе на ОЛХ выскочит куча предложений.
Средняя цена насоса-200 долярив.
https://www.olx.ua/obyavle....fd85169
18 постов
Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:41 | Сообщение # 985
С[quote=черный_чак;447730] забей в поиск "купить тнвд бош форд транзит" и тебе на ОЛХ выскочит куча предложений.
Средняя цена насоса-200 долярив.[/quote]
Спасибо!Сегодня вернул клапан на место,вроде не продувается,но холостые начали плавать,отрегулировать не получается,едет вроде неплохо,но стал плохо заводиться на горячую.Как-то через раз:то с пол-пинка,то приходится долго крутить. Давление не проверил,сломался манометр. Может быть из-за клапана?
Дата: Среда, 04.10.2017, 00:04 | Сообщение # 986
Цитата san_san ()
Получается,нужно шестерню насоса провернуть на зуб по часовой?ну да, чтоб была возможность регулировки влево и вправо примерно одинаково.
 сделал?
18 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 08:00 | Сообщение # 987
.[quote=san_san;447743] сделал?[/quote]
Пока нет,на работу нужно ходить.В субботу сделаю. Но до клапана же хорошо заводилась!А больше я ничего не
трогал.
Дата: Среда, 04.10.2017, 09:01 | Сообщение # 988
07alex, ну так никто не мешает постучать еще раз до того уровня как было
18 постов
Дата: Среда, 04.10.2017, 11:42 | Сообщение # 989
[quote=san_san;447756]ну так никто не мешает постучать еще раз до того уровня как было [/quote]
Без манометра страшно,вдруг опять накосячу!
Сегодня утром завелась,на удивление,неплохо,тяга тоже есть,но расход неприлично большой.
Сообщение отредактировал 07alex - Среда, 04.10.2017, 11:46
Дата: Среда, 04.10.2017, 11:47 | Сообщение # 990
ну нет проблем, выкрутишь и отстучишь заглушку назад. Сломать там нечего этими действами, а раза с 3 и на слух получится
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, dirik, K190, M485
