Электронасос подкачки топлива
4589 постов
Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:58 | Сообщение # 291
А дальше мои посты глянь - при окончательной настройке ТНВД под установленную турбину, без насоса тяга хуже.
Также подключил, только через кнопку промежуточную - нужно еще разобраться, как будет с ним факельная свеча работать. Производительность у него приличная, и не будет ли в обратке избыток, ведь может и спираль сильно поливать, не давая воспламениться?
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:43 | Сообщение # 292
Спираль заливать небудет, на свече стоит шото -типа жиклера.
Подскажи как их найти?
4589 постов
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 12:48 | Сообщение # 293
http://transit-club.com/forum/7-11435-14 сообщение 198.
Стоит. Только он откалиброван под определенное давление в обратке. А мы это давление повысили. Второй вопрос, намного ли... Эксплуатация покажет.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:07 | Сообщение # 294
Порылся в поисках насоса....посмотрел ATS-44051 и ICRBI-61002021...в описании к ним указывают что надо делать линию сброса излишнего давления в обратку, но как я понял ена дизеля себе некоторые поставили, без всякой заморочки, напрямую. Схема включения тоже без всяких фокусов - ключ повернул - включился насос....т.е. насос работает всё время без схемы обратки и всё нормально - я правильно понял? И ещё вопрос - если насос "издох", он оказывает сопротивление прохождению солярки?..ну или по другому - в случае поломки насоса надо-ли его обходить?
skype: natali.petren
4589 постов
Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:54 | Сообщение # 295
У меня стоит тупо в разрыве магистрали. Два дня ездил с неподключенным - ухудшений не заметил. После подключения - понятно, стало лучше, пропала пульсация тяги при разгоне с "педалью в пол". Но эта пульсация была и вообще без насоса.
rover06 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Пятница, 03.10.2014, 18:05 | Сообщение # 296
Ребята до 0.35бар будет нормально, свыше будет некоректно вести себя угол опережения.
Прикрепления: 4831952.png (41.6 Kb)
Land Rover diesel
Сообщение отредактировал rover06 - Пятница, 03.10.2014, 18:08
4589 постов
Дата: Пятница, 03.10.2014, 21:06 | Сообщение # 297
Лично у меня и так внутрикорпусное понижено, нужно клапан менять.
АнтБрест Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 03.10.2014, 23:53 | Сообщение # 298
Цитата 375259486902 ()
в какую сумму тебе обошлось сие чудо? на рынке б/у если не ошибаюсь 20 уев, по крайней мере я когда-то покупал, так и лежит в запасе под сидушкой.Добавлено (24.04.2014, 23:32)---------------------------------------------хотя бы фотки покажите пожалуйста как все выглядит и где устанавливали. очень уж интересно.
фотки не умею , а насос Patron PFP093 пока качает нормально . подключение : бак-пластиковый фильтрик-фильтр от гольфа-пластиковый фильтрик еще один-тнвд., питание - кузов ,+с эл.магн клапана(паралельно). Очень классно фильтр менять , или соляры слить (детали помыть)
А что б потише работал на рынке взял две подушки резиновых с торчащими болтиками 6мм и насос на них воткнул , как в бензинке жужжит ...
стоил 198000 белки = 19,8 у.э
Еще одно полезное действие эл. пдкачки : включаешь зажигание и видно где воздушит ,два места так нашел , одно из них на тнвд (пузыри надувались). и факельная свеча сразу зимой отработает.
Транзит 92г.в , краб
4589 постов
Дата: Суббота, 04.10.2014, 18:32 | Сообщение # 299
Вот с факельной свечой у меня вопрос: зимой, ключ повернул - и свеча стала греться, и солярка сразу на нее полилась, т.к. насосик начал качать...
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:51 | Сообщение # 300
Фелuкс, можно нажарит свечу, а потом пускать топливо, а потом запускать, во!
