Разговоры про форсунки
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:06 | Сообщение # 311
Quote (nik-f)
Две форсунки обе в первом цилиндре это уже патология, подскажите что делать.
Может,совпадение?
Три-это уже система.
dumvas Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:11 | Сообщение # 312
черный_чак, да блин ето писец ТНВД или можно реанимировать??? moil
Сообщение отредактировал dumvas - Понедельник, 13.02.2012, 22:13
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:16 | Сообщение # 313
dumvas, трудно мне сказать,я не спец по ремонту ТНВД,
Если на горячую мотор хорошо заводится,то плунжер жив,а разрушается,скорее,волновая шайба.
Тоже хорошего мало.
Замена этой шайбы стоит как пол насоса б/у.
Задай вопрос в личку bys-transit,он ремонтирует насосы.
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:33 | Сообщение # 314
черный_чак, Года два назад оторвался распылит. В 4й форс.заменил на б.у. Несколько дней тому в 1й и потом снова. Всё время зимой в морозы. После первой попал на ремонт мотора (кусочек распыл. покалечил зеркало цилиндра)
Сейчас вроде пронесло. Если получится выложу фото.
Добавлено (13.02.2012, 22:27)
На верхнем фото следы куска распылителя чётко видны на поршне.
На среднем на головке и клапанах.
на нижнем виновница внизу.
Добавлено (13.02.2012, 22:33)
Не понимаю почему всегда зимой в морозы. Хочу купить новые форсунки, но цена кусается от 50$ до 80$ не знаю как их отличить и на каких остановить свой выбор. Жду Ваших советов. Новые никогда не покупал, но уже гдето читал что нужно уменьшить давление.
Прикрепления: 9284342.jpg (107.1 Kb) · 9387251.jpg (138.5 Kb) · 6637892.jpg (65.3 Kb)
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
148 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:44 | Сообщение # 315
черный_чак, Заводится с полтыка, до -5 Если ниже то жопа, но выход у меня есть ЗАЗ печка wacko СПАСИБО за понимание...
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:46 | Сообщение # 316
dumvas, речь идет о заводки на гарячую. если после длительной езды заглушить и сново завести. если долго приходится крутить стартером - признак скорой кончины насоса
148 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:00 | Сообщение # 317
Yurezz, Я ж так и написал Заводится с полтыка хоть горячий хоть холодный но до -5 , когда горячий и пол секунды нинада крутить Заводится на 12+ surprised
Сообщение отредактировал dumvas - Понедельник, 13.02.2012, 23:00
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:52 | Сообщение # 318
Quote (dumvas)
маленькие частички металла
Похоже на стружку от роликов, с шайбы стружка по крупней, почему желтые, в соляру бензин не добавляли. Обрадовать вас не чем тнвд на ремонт, стружка может натворить много беды, и ес че попробуйте стружку магнитом если магнитом браться не будет то пошли втулки больше там желтого нет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
148 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 00:17 | Сообщение # 319
bys-transit, не бензин не добавлял ниразу, короче Плохи Дела
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 14.02.2012, 00:23 | Сообщение # 320
dumvas, Магнитом стружку все таки попробуй.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Alex009, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, Ко4егар, dimimor777, long7, pokawor945
