Разговоры про форсунки
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 10:06 | Сообщение # 811
И что эту грушу напрямую к насосу от бака, на ней ведь тоже клапан нужно ставить. А приблуда справа за трубой.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:53 | Сообщение # 812
 -- нет,- от бака к системе,  на трубку шо идёт от бака в систему, запитку можно сделать как с бака так и с банки или канистры.... это не на постоянно,- это на время проверки Топл.Сист. на герметичность.. хотя если при работающем моторе нигде не капает и даже не "слезит",- то проблема в подаче топлива до подкачивающего,- или на его штуцере подачи ослаб хомут или та трубка от бака с дефектом..
--  на "моём" 4ВА,- не было,- видать даты выпуска разные.
Добавлено (06.04.2014, 16:53)
serjik111, первым делом опредилите,- откуда маслом засырает мотор.. и то что дымит,- масло вообще-то, для смазки турбины нужно, а не для сгорания в моторе.... "пропажа" мощности,- так может и в турбе как раз дело... хотя и не понятно,- на низших скоростях,- с тягой порядок,- а на прямой и повышенной,- провал,- не вяжется както... типа электроника тупит...
ну подождём Василия мож он раздуплит этот ребус... smile
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 19:14 | Сообщение # 813
Цитата ярос_лав ()
serjik111, первым делом опредилите,- откуда маслом засырает мотор.. и то что дымит,- масло вообще-то, для смазки турбины нужно, а не для сгорания в моторе.... "пропажа" мощности,- так может и в турбе как раз дело... хотя и не понятно,- на низших скоростях,- с тягой порядок,- а на прямой и повышенной,- провал,- не вяжется както... типа электроника тупит... ну подождём Василия мож он раздуплит этот ребус...
Масло сочиться из патрубка на интер кулер, тяга на низших скоростях есть, но не такая сильная как была, хотя практически и не заметно что упала!! Сам грешу на турбину, но решил спросить на форуме, может я ошибаюсь!!
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 19:46 | Сообщение # 814
-- хммм,  может я отстал от жизни, но - "куллер" вообще-то для охлаждения сжатого турбой воздуха,- так что там масла не должно быть, и тем более ни кто никуда сочиться не должен,- давление надутое турбой не должно никуда пропадать.
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 07:14 | Сообщение # 815
Когда турбина гонит масло, то оно через этот патрубок может сочиться!!
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Суббота, 12.04.2014, 21:31 | Сообщение # 816
народ подскажите отличаются ли форсунки с пластмассовыми колпачками от форсунок с металлическими. у меня стояли с металлическ. 2 заклинили после непосильного многолетнего труда и чудного белорусского биодизеля. купил на разборке с английского машинокомплекта с пластм. колпачками. возил топливщику на проверку, тот сказал, что лучших на разборке не найти, а с этими еще можно ездить долго и счастливо. я их поставил, но ощущения не те. на старых раньше как-то резвее было. да и цолотят они на биотопливе (на чистом не пробовал), а старые не цокотели. интерестны все мнения спасибо.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
Нептунчик Меня здесь нет
Дата: Среда, 30.04.2014, 16:14 | Сообщение # 817
Подскажите part number стопорного кольца между стаканом(держателем) форсунки и форсункой.
Или где в Питере можно купить?
транзит 2003г двиг2.0 100л.с.
Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:02 | Сообщение # 818
всем привет!!!помогите !!Выкрутил форсунки поставил обратно как написано в книжке  wink НЕ ЗАВОДится
Откручиваю трубки форсунок а прямо из форсунок бьет давление из поршней обратно так должно быть?Подскажите
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 13:40 | Сообщение # 819
kunia,  а какие форсунки Вы поставили, - другие, или те самые, но что то с ними делали?
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 19:54 | Сообщение # 820
те-же самые правда я их в кармане носил а там табак от сигарет ...ну вся гадость!!!может как то что-то папало??но сразу 4??
Добавлено (05.05.2014, 19:54)
только уплотнительные шайбы поменял
