Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
555 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 11:42 | Сообщение # 1141
[quote=GREENDRAGON;447508]Ну не верю я, что в Крыму не найдёся одной б/у форсы оранжевой в норм. состоянии... [/quote]
Добрый день, конечно есть, но мои старые с пробегом 700 тысяч, та которую я могу взять в любом случае будет с давлением выше, и получится тоже самое что у меня сейчас, но продавец, не дает добро их нести на стенд, понес не стенд возврату не подлежат, отдать за одну 2500, а вдруг что не так, онаж б/у, то в металлолом, пусть и деньги не большие, или за 12000 комплект, но проверенных на стенде.
Вот я и спрашиваю, можем кто сталкивался стем что мне предлагают, ОТПИШЕТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА, за китайские уже отговорили, лучше потерпеть но взять оригинал.
Сомнения в том что все эти б/у форсы, со слов продавцов, имеют пробег 180-250 тысяч, а те что мне отдал товарищ имеют пробег чуть более 200 тысяч, из которых он проехал сам 15-20 тысяч, на нашем топливе , и их уже брокуют по всем статьям.
Вот и встает вопрос, Китайские. Б/У, но проверенные со слов. Или новые, оригинал?
Форд.Транзит. 2000. 2.5 TDI. Лукас
Сообщение отредактировал 555 - Суббота, 30.09.2017, 11:44
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.09.2017, 12:19 | Сообщение # 1142
КАК у вас всё лихо закручено...
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Суббота, 30.09.2017, 13:29 | Сообщение # 1143
По моему этот продаван слишком много кушать , в смысле зажрался и ох..ел , а по делу что бы мотор на эпике ровно работал нужен или комплект новых правильных форсунок , или комплект бу но который стоял с завода и не разбивался , либо берешь десяток просто бу форсунок изначально правильного цвета и несешь их на стенд и там из них тебе выбирают 4 с одинаковыми параметрами .
555 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 22:15 | Сообщение # 1144
[quote=AIACI;447515] либо берешь десяток просто бу форсунок изначально правильного цвета и несешь их на стенд и там из них тебе выбирают 4 с одинаковыми параметрами . [/quote]
В том то и дело, что на сегодняшний день, взять и вернуть не получится, только купить все десять, выбрать комплект, а остальные, в лутшем случае отложить, в худшем в металлолом.
Разобрал одну из своих старых не рабочую форсунку, троила, причина как мне кажется заклинила игла, в верхнем посадочном месте где подводится топливо.
Добавлено (30.09.2017, 22:15)
[quote=AIACI;447461]Они клинят и все , пена из под гайки и не работает цилиндр .[/quote]
Разбирать не пробовали?
Какой фоты были?
Говорят Стандай китайского производства, вроде ходит нормально.
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 22:36 | Сообщение # 1145
Stanadyne давно (как и все) производятся в Китае, других не найдете. Работают не идеально, но лучше чем б\у, которые -
fordtransit1.ru
555 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 23:44 | Сообщение # 1146
[quote=fordtransit1;447538]Stanadyne давно (как и все) производятся в Китае, других не найдете. Работают не идеально, но лучше чем б\у, которые -[/quote]
Спасибо, вот уже есть отчего оттолкнутся.
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 22:11 | Сообщение # 1147
Цитата GREENDRAGON ()
Ну как ты не поймёшь - форсунки от разных по моще движков не будут работать на одном движке в унисон...
Будут!
Только нужно настроить на одно давление открывания.
А вот одного цвета,но расстроенные-точно не будут.
По моим наблюдения турбирование мотора снижает требования к точности настроек топливной.
А 85-ти сильный мотор в этом смысле самый малотребовательный.
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 22:31 | Сообщение # 1148
Виталий - а почему тогда Ч- образные форсы идут в разной цветовой гамме? По-видимому там по- разному откалиброваны отверстия для распыла, и значит - будет разным кол-во топлива...                      Хотя - может я и ошибаюсь со своей логикой...  wacko   biggrin
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 01.10.2017, 22:35
5083 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 22:46 | Сообщение # 1149
У отца на ремонте недавно был транзит 92г 100л.с., форсы хозяин тоже поменял, на разноцветную грядку, но подобранные на стенде, мотор работал на них хорошо.
Добавлено (01.10.2017, 22:46)
И тоже, кстати, на Боше с 12мм плунжером smile
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 07:10 | Сообщение # 1150
Все форсы независимо от цвета имеют пять отверстий диаметром 200 микрон.
Разница в форсах более тонкая и мне неизвестная... sad
Количество топлива определяет ТНВД и давление открытия форсунок,гидросопротивление отверстий распылителя тоже стандартное-200 атм.
Расположение и форма каналов распылителя определяют форму факела распыла топлива.а его задает форма камеры сгорания в поршне.
Все поршни делятся только на два типа:атмо и турбо.
Мое ИМХО:форсы от более мощных моделей можно использовать на менее мощных,наоборот-сомнительно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
