Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » НАСОС (Замена электронного на механику!)
НАСОС
Дата: Среда, 31.12.2008, 15:36 | Сообщение # 121
texnoxim, думаю,что есть.На машинах до 92 года применяется ремень с высотой зуба 2,5 мм,с 92-зуб 3,5 мм.
На насосах до 92 года зубчатый шкив крепится к фланцу на валу насоса тремя болтами,с 92 года-четырмя.Можно перекинуть фланцы,но эту работу должны выполнять специалисты т.к. посадка без шпонки,можно прое"ать
момент впрыска на раз.
Относительно того,ставились ли насосы Бош на турбодизель,не знаю.(т.е. на Транзит с турбодизелем)
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 01.01.2009, 13:42
Дата: Среда, 31.12.2008, 22:52 | Сообщение # 122
Всех с наступающим. Напишу про свой мотор. Машину купил в сентябре 2008г Форд макси. После прогрева, двигатель не сбрасывал обороты, но и не набирал. Гаражный очумелец закрутил болт с контрогайкой и всё стало нормально, правда теперь машина больше 80 едет очень неохотно, а 100 только с горы. В процессе решения проблемы подсказали, что БОШ на 2,5ТД не ставился (я почти поверил ), теперь думаю может как нибудь насос надо настроить. Подскажите реально ли это. Кстати, посмотрел книжку по насосам ТНВД по всем ссылкам, одна и таже книга, можно её использовать как учебник.
Дата: Четверг, 01.01.2009, 13:50 | Сообщение # 123
texnoxim, как пишут на форуме dieselirk.ru,на некоторые турбированные VW ставились насосы Бош
без связи между турбиной и насосом.Зайди сюда
abvasyukov1 Меня здесь нет
65 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 16:49 | Сообщение # 124
Ситуация примерно такая:
Купили этим летом форд транзит 1994г 2,5 disel не турбовый 4СС, дико жрал масло где-то 30 литров 2500 км больше 90 км в час не разгонялся. Наступили первые заморозки (0- -5), заводится стал только с толкача (расход масла и то что при отрицательных температурах форд перестал заводится подтолкнули на капиталку двс), было принято капиталить движок, сделали Все: расточили, гильзовали, заменили кольца, все сальники, подшипники, топливный насос (не ТНВД) вкладыши, ремни и тд и тп. Собрали движок не заводится -5 хоть убей, поставили подогрев в блок 6 часов греет - потом заводится и это в гараже. Я так понимаю что до -10 он должен заводится полюбому... Стал искать первопричину выставил зажигание по букварю - не заводится вообще, делаешь более раннее на один зуб заводится (это когда машина в теплом гараже стоит). Форсунки и ТНВД не трогали вообще, расход солярки по трассе 7-8 литров что пустой что груженый, больше 90 км вообще небежит. Неужели проблемма в ТНВД? а может в форсунках?
Я так понимаю что есть причина почему двигатель не заводится при правильно выставленных метках, может есть у этого движка какаянибудь особенность почему он хреново заводится и не едет польше 80-90 км час, либо есть еще какие приколы?
Насос у меня стоит механический и Bosh похоже (хорошо это или плохо?) как его диагностировать, как проверить форунки и тд, очень нужна Ваша помощь
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор)
теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT
Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 16:54 | Сообщение # 125
abvasyukov1, -А как заводится на грячую,и как дело с дымлением под нагрузкой и при перегазовках ?
Сообщение отредактировал славик - Суббота, 03.01.2009, 16:55
65 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 16:58 | Сообщение # 126
На горячую с пол тыка, похоже есть белый дым, но не факт у нас на улице минус 20 было, нет большого опыта эксплуатации дизелей это первый раз
1176 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 17:23 | Сообщение # 127
Мотор набирает большие обороты(на слух,или по тахометру(если имеется))???
Добавлено (03.01.2009, 17:23)
И вдогонку-сколько акумуляторов,и как крутит на холодную?
65 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 17:28 | Сообщение # 128
Похоже не добирает обороты? Но у меня по метке на 1 зуб раньше зажигание, при првильных метках не заводится
аккумулятор один стоит маслает нормально, после капиталки масло - синтетика 0W 40 texaco
1176 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 17:54 | Сообщение # 129
Quote (abvasyukov1)
Глянь клапан на ТНВД(возле штуцера входа топлива на ТНВД.-Это самое простое.Дальше будет больше.
Quote (abvasyukov1)
Такого быть не должно.До тебя что-то намудрили.Возможно сдвинут флянец относительно вала ТНВД к которому крепится шестерня.Если возгоришь желанием проверить-нужен индикатор часового типа(и переходник для насоса)
65 постов
Дата: Суббота, 03.01.2009, 18:06 | Сообщение # 130
Quote (славик)
Quote (abvasyukov1)Похоже не добирает обороты Глянь клапан на ТНВД(возле штуцера входа топлива на ТНВД.-Это самое простое.Дальше будет больше.
Не понял насчет клапана- что там смотреть и что с ним делать
Quote (славик)
Но у меня по метке на 1 зуб раньше зажигание Такого быть не должно.До тебя что-то намудрили.Возможно сдвинут флянец относительно вала ТНВД к которому крепится шестерня.Если возгоришь желанием проверить-нужен индикатор часового типа(и переходник для насоса)
Для того чтобы движок завелся выставили зажигание по меткам и сдвинули на один зуб по часовой стрелке (я так понимаю таким образом регулируется угол опережения зажигания на данном двигателе) на сколько зубьев максимально можно таким образом двигать зажигание, почему это происходит- износ ТНВД или еще какие причины, хотелось бы понимать
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
