Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » НАСОС (Замена электронного на механику!)
НАСОС
Дата: Вторник, 24.02.2009, 00:39 | Сообщение # 141
Quote (wavecarver)
онечно, интересная тема с этим "кастрированным " Бошем
и не говори...
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 16:57 | Сообщение # 142
Вопрос знатокам. Узнал сегодня цены на диагностику и ремонт моего ТНВД. Диагностика стоит 600 руб. Ремонт с полной разборкой, чисткой и настройкой будет стоить где-то 5-6 т.р. + стоимость запчастей (если надо). Вопрос такой, везти ТНВД надо снятый (снятие/устновка около 3 т.р.), трудно ли самому его снять? Вернее снять то я его сниму, а вот как поставить? biggrin Как не ошибиться потом с установкой звёздочки? Это тяжело, ставить её назад своими силами?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 17:34 | Сообщение # 143
я лично все отдал бы делать им, за одно поменять ремень и ролик, а где делать будут ?
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 27.02.2009, 18:34 | Сообщение # 144
Да нет большой проблемы, просто если нету практики зажигание ловить то отдай им. Мне когда перебрали и поставили то заводился прям писец как, а пер так вообще выше всех похвал. Доволен был не передать словами, а заодно действительно пускай и ремень махнут с роликами, в суме дешевше должно выйти.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 01:32 | Сообщение # 145
Quote (Алексей_98)
где делать будут ?
Пока остановил выбор на этой конторе: http://steldiesel.ru/index.html
Quote (MURZIK)
Практика не большая есть. MURZIK, а что более трудозатратно, к примеру, снять/поставить головку блока или снять/поставить ТНВД?
форум сантехников
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 28.02.2009, 08:20 | Сообщение # 146
ТНВД проще на мой взляд, потому что с головой оч. акуратно надо, а то могут быть большие проблемы в последующем новичку то точно этого делать не стоит.
Дата: Суббота, 28.02.2009, 16:03 | Сообщение # 147
завел, как я и думал, от чистого коллектора ничего не изменилось. Снял крышку этого клапана, что на насосе (гриб этот). Под ней пружина. под пружиной тоненькая шайба. Затем клапан. Ходит свободно. Под клапаном 3 тоненькие шайбы. Больше ничего. Все чисто. Поставил назад все, снял заглушку сверху, открутил немного винт. Ничего не изменилось. На пол оборота, на 2 оборота- без разницы. Закрутил винт подачи топлива, что над иммобилайзером, до тех пор, пока винт холостого хода позволял убавить, теперь тяга его не касается, Закрутил много. Вроде ехать стал лучше, но до 2500 об, затем провал, как будто топливо не поступает. Что меня больше всего смущает, так это то, что нету черного дыма. Так закрутивши по идее он даже на холостых должен был чадить... Какие мысли?
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 19:22 | Сообщение # 148
san_san, идёшь по моим стопам. Я все винты крутил, расход 12 на сотню, не тянет и чёрного дыма нет. А мысли у меня такие - насос и форсунки повезу спецам.
форум сантехников
Дата: Суббота, 28.02.2009, 19:34 | Сообщение # 149
Quote (ST)
я то же, найти бы их еще
timofey042008 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 22:19 | Сообщение # 150
ребята я прочитал что тнвд LUCAS у большинства электронный а есть мех. и что лучше BOSH или LUCAS единственное слышал что у LUCAS настроек больше. Вот я и парюсь.
Ford Transit 80г,Diesel 2,4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
